Fatal1ty Inserito: 30 gennaio 2017 Segnala Inserito: 30 gennaio 2017 Salve a tutti, Ho un problema che mi affligge da parecchio tempo. La caldaia in questione con copertura montata si blocca poco dopo con codice errore IC lampeggiante. Invece senza copertura funziona per mesi, per poi bloccarsi nuovamente sempre con lo stesso errore. La caldaia è montata in mansarda al chiuso e senza copertura rilascia veramente tanta puzza di metano. Non so se sia normale... Sto impazzendo, non riesco a capire quale sia il problema, ed è alquanto spiacevole ritrovarsi senza acqua calda quando si è sotto la doccia! Sapete darmi una mano? Sono disperato
kaotik Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 tocca controllare le tarature e serve l'analizzatore
Fatal1ty Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 Ciao, Intanto ti ringrazio per la risposta. Le tarature di cosa? Come si controllano? Dove trovo questo analizzatore di cui parli? Scusami ma in questo campo sono abbastanza ignorante...abbi pazienza.
kaotik Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 ti sei risposto da solo; devi chiamare un tecnico
macci74 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 ciao, sono assistenza tecnica buderus. il codice 1c si verifica quando la temperatura fumi è oltre i 105°C: caldaia intasata, tampone refrattario usurato, termostato sicurezza fumi guasto. inserisci un termometro nella presa sul tubo fumi e verifica che temperatura legge. per esperienza è il tampone refrattario consumato. Spero di esserti stato utile. ciao
