antoni0 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 r32 -marrone nero marrone oro valore 100 ohm misurato 99,4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 E come immaginavo fin dall'inizio non è interrotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Campiglia ha ragione sul valore, è una 100 ohm, ho visto male nella foto, comunque il resto del discorso non cambia, misurala, se è interrotta cambiala insieme al TNY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 cortesi signori che mi state aiutando , all'inizio del post avevo anche chiesto che al connettore che si attacca al faston della scheda ,serigrafato HEIZ2 ,ho misurato 130V.Innanzitutto è un valore giusto o sballato? e questa tensione, è una uscita dalla scheda che comanda qualcosa (posso ipotizzare la resistenza che riscalda l'acqua) oppure un ingresso alla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Ok, esclusa la cosa più semplice, e la prima da controllare si procede con le altre misure, come stavi già facendo, ma non aveva senso iniziare da metà strada Sappi però che la situazione si complica un po' adesso, se il diodo che hai segnalato è KO va cambiato Fai una foto lato componenti e indica il connettore di cui parli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Da adesso sono impossibilitato a poter fare foto, ma è l'unico connettore a faston che c'è e si vede sulla prima foto postata in basso a dx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 in evidenza il connettore. P.S. il diodo descritto fail riporta sigla DU 02 R ma non riesco a trovarlo come componente ,è giusta la sigla ? come cercare per sostituirlo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Effettivamente è da 100 ohm, ho calcolato male i valori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Quel connettore forse alimenta la resistenza di riscaldamento, dovresti controllare se uno dei suoi pin va a finire su uno dei 2 relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Poi quel diodo l'hai dissaldato per testarlo? Poi fai una foto a quel transistor attaccato al dissipatore, potrebbe essere un regolatore dei 5vcc o più. Oppure un triac, ma meno probabile. Controllando meglio non risulta un triac a più di 3 pin. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Potrei sbagliarmi, un conto è avere la scheda in mano, un altro avere le sue foto. Il connettore, dal circuito sembra quello della resistenza. Per il diodo guardo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Al connettore HE gli arriva un filo di linea che alimenta la scheda con l'altro filo di linea che se non ricordo male dovrebbe essere il n.1 a destra del connettore, l'altro filo HE è l'uscita del contatto di potenza che va a comandare la resistenza, l'altro filo di linea della resistenza è ovviamente diretto perchè il relè è a deviatore unipolare quindi la tensione misurata di 130V fra i due fili di HE non significa niente, quello attaccato al dissipatore serigrafato TY6 dovrebbe essere un triac. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 . me , mettendo la sigla riportata sul diodo DU 02 R la ricerca non mi dà nessun risultato utile ,qualcuno può intercedere? magari dalla vostra esperienza, avere la sigla di qualche equivalente . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Sì ma non hai risposto se hai dissaldato il diodo prima di effettuare la misura. Perché potrebbe essere che il diodo e buono ma il corto è altrove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 scusa, giogio160, ma credevo che avessi letto a qualche risposta precedente in cui ho scritto di aver misurato i diodi come da Voi suggeritomi e trovarne uno solo fail mentre gli altri erano ok ,difatti è l'unico a misurare da anbo i lati ,per cui la ricerca eseguita fino ad ora con i vostri suggerimenti porta al solo diodo ,che non riesco a trovare come ricambio (DU 02 R) e l'integrato TR... che sostituirò a prescindere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Ok scusa, forse mi è sfuggito qualche msg. Potresti indicare la sigla del componente che è attaccato a dissipatore, forse quello è un regolatore dei 5 e dei 12 vcc. Se la r32 è ok può essere che il tny sia anche ok, è magari è il regolatore di tensione a difettare. Comunque posso anche sbagliarmi, la mia è solo un ipotesi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 bta01 - 7008 ( oppure 700S) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Ciao, allora il Triac non cambiarlo, il diodo metti un 1n4937 o equivalente. Cambia il TNY e per sicurezza i 2 condensatori elettrolitici. Poi vediamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 3 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2017 grazie per la collaborazione .Adesso provvederò a reperire il diodo 1n4937 e dopo le sostituzioni dei componenti vi terrò aggiornati. Curiosità il diodo consigliato è per esperienza o equivalente all'originale? poichè ho cercato in tutti i modi di reperire informazioni circa il diodo originale e non ci sono riuscito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 12 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2017 saluti a tutti. Riparata la scheda ,più diffice del previsto vista la difficoltà a sostituire il DU O2 R , ripristinata efficienza,lavastoviglie.Resuscitata.>Vorrei ringraziar tutti quelli che si sono interessati dedicandomi del tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 12 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2017 Ciao antoni0. Quindi alla fine che componenti hai sostituito e con cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoni0 Inserita: 12 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2017 La difficoltà a reperire e soprattutto sapere cosa fosse quel componente smd marchiato come diodo, ha fatto sì che deponessi le speranze ma in aiuto é comparso Fabio mio amico che con la sua competenze ha affermato che quello doveva essere uno "snubber" (che d'ora in poi so che è composto da resistenza e condensatore) e mi ha calcolato i giusti valori ed effettuato anche l'intervento. Quindi possiamo dire che l'intervento è riuscito sostituendo il TNY254G e l'equivalente del DU O2 R. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzoi Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 Buongiorno, scusate mi serve un aiuto ho smontato la pompa di calore della lavastoviglie Bosck- mod. SMS53M98II/28 nel tirare via lo spinotto collegato sulla resistenza , si sono staccati i fili dallo spina essendo che sono tutti e tre di colore grigio e non numerati , non so adesso come collegarli in ordine, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 Ciao Vincenzo , il regolamento che hai sottoscritto e immagino non letto ,vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione , citando marca ,modello e problema riscontrato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
