alimentatore non funzionante
Buon giorno a tutti voi arrivo subito al dunque.
Sto cercando di riparare un alim atx per pc il difetto è che quando gli invio l'impulso all'accensione la ventola gira per un decimo di secondo e poi basta ho provato a sostituire tutti gli elettrolitici sul secondario;controllato i doppi diodi e sembrano buoni ho però un dubbio sull'integrato esso è denominato 2005AZ ho provato a cercare in rete se vi è un equivalente ma nulla.
Chiedo cortesemente un vostro aiuto.Grazie
visti i prezzi del nuovo è molto rischioso ,a parte la sostituzione degli elettrolitici palesemente esausti, cercare di ripristinare un alimentatore per PC.
A suo tempo per risparmiare 20 € ho buttato tutto il pc.Alla prima accensione con il carico le tensioni erano doppie del nominale....
Grazie Riccardo infatti sono cosciente del fatto che i prezzi del nuovo sono irrisori però ho iniziato una "guerra" tra me e l'alimentatore.
P:S sai mica dirmi qualcosa a riguardo del 2005AZ?
Livio Migliaresi
@ Amir
Please is the Italian version of the forum; comply with the language. thank you
Di quegli ic è praticamente impossibile trovare un datasheet o qualsiasi altra informazione, si sa solo che dovrebbe essere simile al TL494 ma dove siano esattamente le differenze, beh, mistero..
