Ariston KRF 310 problemi luce interna
Salve, avevo già inserito questo post in una discussione già aperta ma credo sia più corretto aprirne una nuova .
Buongiorno sono un nuovo utente del forum  e avendo un frigo Ariston krf 310 ho pensato di postare qui la mia domanda.
Il frigo è quello da incasso doppia porta con congelatore inferiore a tre cassetti, lo posseggo da 15 anni e da qualche tempo non raffreddava più bene ( dieci gradi sul cassetto frutta).
Credendo si trattasse del gas mancante a causa di una perdita, ho provato a bypassare il termostato e farlo funzionare di continuo ed a questo punto mi son reso conto che il problema non era il gas ma probabilmente il termostato in quanto raffreddava benissimo.
Ho sostituito il termostato fornendo per l'acquisto tutti i codici della targhetta interna richiesti dal ricambista.
Il frigo funziona, stacca e attacca regolarmente raffreddando come un frigo deve fare, c'è un unico problema : quando il termostato stacca perchè ha raggiunto la temperatura impostata mi spegne anche la luce interna che si riaccende quando il motore riparte.
C'erano tre fili da collegare al termostato e credo di averlo fatto correttamente ma vista l'anomalia della luce mi viene qualche dubbio.
A qualcuno è successo qualcosa del genere ?
Il problema può essere causato dall'inversione dei fili?
Giovanni
Ciao,  si esatto, hai invertito  il filo della lampadina.
Grazie mille per la rsposta.;)
Come faccio a riconoscere i due fili da invertire visto che sono tre ?:(
Se non ricordo male, quello che viene dalla lampadina dovrebbe essere nero, e lo devi collegare al faston che è singolo.
Poi ci guardo e ti faccio sapere come sono posizionati i faston.
Ma quello singolo al posto di quale degli altri due devo collegarlo?
Se sbaglio rischio qualcosa?
Un corto circuito o brucio il motore?
No, non rischi cortocircuito,  al massimo se sbagli o ti resta sempre la lampada accesa o non ti parte il compressore.
Grazie ancora, ti farò sapere l'esito dell'intervento;)
Ciao, grazie se condividerai la soluzione al problema nell'apposita sezione Guasti Risolti :)
