domenico.mosca Inserito: 19 dicembre 2010 Segnala Inserito: 19 dicembre 2010 Ciao a tuttisto cercando dei sensori magnetici da usare come interruttori di fine corsa, dovrebbero avere una sensibilità 5/10 mm e funzionare a 12V DC.Qualcuno di voi potrebbe segnalarmi dei modelli che ha già utilizzato e con cui si è trovato bene?Grazie a tutti! ciao
mariano59 Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Dipende dal tipo che richiedi, se per rilevamento di magnete, dipende dal flusso magnetico più che dalla sensibilità del sensore, se invece intendi rilevare la presenza di metallo, allora dipende dalla superficie del metallo. Io utilizzo per quelle distanze, sensori diametro 30 mm, la tensione di lavoro standard sarebbe 24 Vdc, ma bisogna vedere le singole specifiche, ci sono modelli che scendono anche a 6 Vdc, altri partono da 10 Vdc.AECO è uno dei tanti produttori, QUESTA è la serie che uso in questi casi (metallo), ma ci sono molte varianti e modelli.Ciao
