Enzox1 Inserito: 30 gennaio 2017 Segnala Inserito: 30 gennaio 2017 A che serve questo evento? Se ho capito bene anche se si tratta di sirena su bus l'evento sabotaggio viene comunicato sempre tramite l'uscita Tamper. O no?
enrib Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 l'evento sabotaggio sirena va gestito , appunto dall'evento in questione per quanto riguarda le sirena sul bus
Enzox1 Inserita: 30 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 E l'uscita tamper nella sirena allora a che serve?
Panter Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 Finché si usa una sola sirena-bus è sufficiente l'evento sabotaggio, e l'uscita Tamper è inutile, ma nel caso di due o più sirene l'evento non è in grado di segnalare quale sirena è stata sabotata e di conseguenza la/le azioni non possono essere differenziate con azioni diverse. Di conseguenza se si utilizzano le uscite tamper su ingressi separati risulta utile programmare azioni differenti a seconda della sirena che è stata sabotata. Poi tutto dipende dal grado di programmazione (semplice o avanzata) con la quale si vuole gestire l'impianto. L'uscita fault segue lo stesso criterio.
Enzox1 Inserita: 31 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 Ok capito. Questa cosa nel manuale non è spiegata così bene come hai fatto tu
