Darlington Inserito: 30 gennaio 2017 Segnala Inserito: 30 gennaio 2017 Ciao, qualcuno potrebbe darmi una mano a trovare lo schema dell'alimentatore di quest'affare? Io ho scaricato due SM, di cui uno di 13 pagine che spiega solo come aggiornare il software, e un altro di 161 pagine in cui gli imbecilli hanno messo anche il disegno del PCB dove è fissato l'interruttore di accensione (cioé un pezzo di vetronite con un pulsante momentaneo e un cavetto), ma niente riguardo all'alimentatore: zero schemi, zero qualsiasi altra cosa. Mi basterebbe anche una foto visibile del lato saldature, perché il problema è che si è spaccato un angolo della scheda e si sono strappate tre o quattro piste... ovviamente quando me lo hanno portato non sono riuscito a trovare il pezzetto di board mancante all'interno dell'apparecchio...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 questo? solita procedura
Darlington Inserita: 31 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 No Riccardo... purtroppo non è questa.. quello schema è un pezzo della main board col regolatore, penso, per il Vcore ed è presente anche nel manuale da 161 pagine che ho... a me servirebbe proprio l'alimentatore switching... grazie comunque
Darlington Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Alla fine non trovando niente ho ripristinato le piste ad intuito... tanto erano tre in tutto, una andava a massa attraverso un resistore smd da 0 ohm e quindi la ho messa appunto a massa, l'altra era il comando per abilitare l'uscita della PSU per l'hard disk e la ho collegata a una pista che era grossa uguale e quindi molto probabilmente era lei. Ora funziona... il bello è che si accendeva e lavorava anche prima, ci metteva solo più tempo ad avviare l'hard disk... mistero di come passasse l'alimentazione senza che giungesse il comando all'alimentatore dalla scheda madre, però...
