ugosayan Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 ma prima che montavo as15-g non lo faceva
totto 24562 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 lampeggia 4 volte? e più che normale (come a detto Riccardo)
Cristiano Casagrande Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Ciao, il lampeggio del led è assolutamente normale. Il pin che hai rotto, che dalla foto confermo anche io essere il 16 è non collegato, quindi irrilevante. Ciao, il lampeggio del led è assolutamente normale. Il pin che hai rotto, che dalla foto confermo anche io essere il 16 è non collegato, quindi irrilevante. Il chip AS15 è un buffer che gestisce la parte della correzione di Gamma dell'immagine, quindi può influenzare colore, contrasto, luminosità, ecc. Per cambiarlo avrai staccato la T-CON dai flat che vanno al pannello, o ne hai montato male uno, o muovendo si è incrinata qualche linea sui flat di controllo del pannello. Difficile per il guasto della foto pensare ad altro.
totto 24562 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 e già, come dice Riccardo, si e incrinato qualche linea sul flat, prova a toccarli tutti e vedi se la linea va via, in quel caso uno spessore sulla parte che difetta
ugosayan Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 Salve oggi quando ho acceso la tv , meta si vede e l'altra meta e nera
Cristiano Casagrande Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 In orizzontale o in verticale? Se in verticale come credo stacca e riattacca il flat di quella metà
ugosayan Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 comunque e in verticale.comunque ho anche pulito il cavo flat e nulla ho trovato il pin del flat appoggiato su un altro contatto
joeh Inserita: 3 febbraio 2017 Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 ricapitolando per la tua situazione il problema è tra queste connessioni: FLAT DA MAIN A T-CON .... staccali e reinseriscili (sperando che non sia il connettore a difettare, nel caso applica un pò di pressione) FLAT DA T-CON A PANNELLO ...... smonta la cornice (sperando che toccanod i flat individui quello incriminato, in modod da spessorarlo e fixare il problema) PANNELLO........ porta il tv all'area ecologica previo smontaggio di tutto ciò che puoi rivendere (schede e quant'altro).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2017 Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 confermo quanto detto da Cita...pardon Joeh t-con 40% flex 50% pannello 10%
totto 24562 Inserita: 3 febbraio 2017 Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 lo stesso problema mi e capitato su un Acquos, per quanto riguarda la parte nera , sostituito AS, mentre per le righe verticali e sicuramente qualche flex del pannello lcd, Risalda l'integrato AS e fai la prova che ti ha suggerito Joeh
ugosayan Inserita: 4 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 salve comunque e sicuramente il flat , li voglio comprare e volevo sapere se qualcuno conosce qualche sito per comprarli e quale prendere
joeh Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 ebay è un buon inizio basta sapere il numero dei pin o leggere il tipo di flat su quelli che hai già. riferito ai flat che collegano t-con al pannello ( flex di xolore bianco non quelli termosaldati sul pannello)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 quali flat ,quelli che vanno dal pannello alla t-con?
ugosayan Inserita: 4 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Si quelli che vanno dalla t-con al pannello, dove trovare ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 se li scambi tra loro il difetto si inverte?
ugosayan Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 per cortesia sapete dirmi dove li trovo,ho visto anche su ebay e ci sono di tanta misura.per cortesia potete elencarmi su sito dove sono questi flat per questa t-con mi sembra che sono 55 pin e giusto?
Cristiano Casagrande Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Ciao ugosayan, hai provato quanto consigliato da Riccardo? se li scambi tra loro il difetto si inverte? Io francamente non ne ho mai cambiato uno, e diciamo che ne ho riparate a sufficienza per poter fare qualche statistica. Prima di comprare per niente fai la prova di invertirli.
ugosayan Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Oggi mi hanno portato I connettori flat nuovi e uguale fa sempre la stessa cosa.
ugosayan Inserita: 9 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 ho trovato questo che e bruciato pero' non so' che resistenza smd e? non si vede il numero
joeh Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 magari leggi la serigrafia e scrivi su che scheda è posizionato il componente
