Problemi TV Samsung le40d503f7w
Ciao a tutti ho un problema su questa TV Samsung le40d503f7w, la TV si accende ma fa vedere una doppia immagine e vari tipi di colori con strisce colorate. Tendenzialmente color magenta e verde.
inizialmente pensavo il connettore della scheda che va al pannello, ma non è quello ho controllato i cavi tra la scheda BN41 - 01702A e il pannello ma non è neanche quello  però sulla scheda ho notato questo chip  come se avesse un buco sopra e volevo chiedere se può essere questo ??? Vi allego delle foto. (La macchia che si vede sotto la D .)
è un problema di flat pannello o t-con, quel "buco" indica il pin 1 del componente
Ciao grazie per la risposta,
io intendo il segno sopra il cerchio che indica il 1 pin, sembra che sia lesionato ti allego un altra foto dello schermo.
è un problema di flat pannello o t-con, confermo quanto scritto :)
