Radar. Inserito: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 31 gennaio 2017 Buongiorno a tutti, sono alle prese con la lavastoviglie in oggetto. Premetto che anche se vecchia è stata usata pochissimo, infatti all'interno è brillante. Non ci ha mai messo le mani nessuno perchè le poche volte che è stata usata ha sempre funzionato benissimo. Ora il problema: premendo il tasto I/0 si accende la luce di accensione a dx ma non parte nulla qualsiasi programma vado a schiacciare; già fatto il discorso di annullamento programma; Se invece sposto leggermente avanti il timer di destra con un cacciavite a taglio la lavastoviglie funziona benissimo. Ho già pulito tutte le piste della scheda pulsantiera di sinistra (che comunque erano già perfette); ho verificato la tensione 220 e arriva al timer; La sirena alla fine del ciclo funziona benissimo; la luce di fine lavaggio è molto flebile (non si illumina come dovrebbe); Non sono riuscito a capire a cosa serva l'elettromagnete posizionato tra il timer e la pulsantiera; il microinterrutore porta funziona (perchè se lo lascio aperto la lavastoviglie non si attiva neanche manualmente). Cosa sarà successo? Grazie per l'attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 Ciao... quando premi il pulsante programma devi tenerlo premuto finchè non si spegne la spia di fine-ciclo... poi chiudi la porta... e lei parte... secondo me è solo quello il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Radar. Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Ciao Diomede e grazie per la disponibilità. Avevo già notato che tenendo premuto forte ogni tasto programma la luce fine ciclo si spegneva. Ho quindi premuto un qualsiasi programma e ho messo del cartone tra i tasti per mantenerlo premuto anche a porta chiusa...ma nulla purtroppo. Aggiungo però che osservando tutti i fili (quelli nascosti dietro il pannello frontale grande, per intenderci quelli che arrivano da sotto la macchina) ci sono un azzurro e un arancione tranciati di netto. Ho provato a capire dove potessero arrivare sul timer o altro ma nulla, non ci sono da nessuna parte i due capi terminali. Per me sono stati tranciati in origine anche se è strano che non siano stati sigillati o isolati. Un'ultima cosa, qualcuno saprebbe dirmi a cosa serve il magnete o bobina nera posti sotto il blocco porta? Ha due fili sottili neri saldati e non sei a nessun segnale al tester...grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Radar. Inserita: 12 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2017 Aggiorno la situazione; oggi ho aperto tutto il pannello dietro alla porta per capire i due fili tranciati da dove partono e ho scoperto che anche sotto la lavastoviglie i due fili (arancione e azzurro) sono interrotti, quindi il problema non sono loro; non so che altro fare!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 Ciao... appena ho un momento ti guardo lo schema non c'è bisogno del cartone, il tasto una volta premuto a fondo epr avviare il programma va lasciato così sta premuto da solo (credo). il coso sotto la porta è l'anima di tutto il mito (Sì percè questa lavastoviglie è "mitica").. ed è io buzzer di fine ciclo che quando finisce... suonano alla porta e tu vai ad aprire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Radar. Inserita: 13 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 Grazie DIOMEDE che hai la pazienza di leggere e rispondere; ti informo che il Buzzer è alimentato perché a tasto I/0 inserito arrivano i 220v e inoltre a fine ciclo (sempre avviato manualmente con un piccolo giro di cacciavite sul timer di destra) lui suona!!! Ribadisco che la lavastoviglie anche ieri (la accendo solo la domenica) ha lavato in modo stupefacente...peccato solo che i tasti di sinistra non rispondano ai comandi!!!ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ex-NRGista Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 Tienitela stretta... è una signora lavapiatti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Radar. Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2017 Ragazzi cari...anzi Diomede...visto che sei l'unico che si è preso a cuore il problema...mi date una dritta che mi sono insabbiato??? Grazie infinite.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2017 apri la pulsantiera e pulisci i contatti striscianti... non credo sia rotta almeno spero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Radar. Inserita: 2 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2017 ...in realtà la pulsantiera l'ho già smontata e controllato tutte le piste e non c'è nessuna interruzione; pensavo eventualmente a un collegamento pulsantiera timer per bypassare il contatto che a questo punto manca... ma non manca dalla pulsantiera perché è nuova!!! bisognerebbe capire quale filo dà il consenso allo start del termostato...almeno è quello che penso io....grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L.a.2zeta Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 Ciao io Ho lo stesso problema.. quali sono state le tue conclusioni? Ciao io Ho lo stesso problema.. quali sono state le tue conclusioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 È vietato accodarsi , come da regolamento , apri sempre una nuova discussione , citando marca modello e problema riscontrato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L.a.2zeta Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 Perdonatemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
