elettrofonico Inserito: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 31 gennaio 2017 Mi ritrovo un contatore Enel trifase incassato in una nicchia nel muro, rivestito di tavole di legno con 2 porte in legno.. Il tutto è marcio. Devo rifare l'a la porta della nicchia in acciaio, il problema è che il contatore sporge di 3cm ed io vorrei fare una lamiera a filo parete. I cavi, sia Enel che sotto contatore sono volanti, quindi per recuperare quei 3 cm dovrei staccare dal legno la piastra a cui è fissato il contatore ed attaccarla direttamente al muro. Problemi di danneggiare cavi non esistono dato che arrivano tutti da sotto e sono volanti con una scorta. La domanda è, dietro alla piastra è presente qualche dispositivo antimanomissione? Una volta staccata dal legno marcio non ci sono problemi di sorta? Che sia legale o meno non me ne faccio un problema. Sto sistemando una nicchia a casa mia, non c'è l intenzione di alcuna manomissione. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1980 STEFANO Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 Non ho capito bene che cosa vuoi staccare magari posta una foto...... Il contatore Enel è fissato su una tavola di plastica grigia giusto? Quella la puoi spostare basta che non sganci Il contatore dalla piastra.... Altrimenti devi chiamare Enel.....Io in ogni caso proverei a sentire che non abbiamo intenzione di spostare Il contatore, dato che dovrebbero portarli tutti fuori..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrofonico Inserita: 31 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 http:// Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 Beh... non è questo il problema, Quote Che sia legale o meno non me ne faccio un problema. semplicemente devi interpellare il fornitore di energia elettrica che valuterà la situazione ed emetterà un preventivo per la realizzazione dell'intervento. E mentre viene il preventivista, gli spieghi anche che... Quote Sto sistemando una nicchia a casa mia, non c'è l intenzione di alcuna manomissione. anche se non è una scusante valida! Quote Quella la puoi spostare basta che non sganci Il contatore dalla piastra.... Magari spiega anche come si fa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrofonico Inserita: 31 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 Una volta che ho rotto il legno marcio dietro, la piastra si stacca senza difficoltà anche se le viti sono dietro al contatore. Poi in qualche modo con 4 angolari mi ingegno su come fissarla al muro.. Il problema che mi sono posto è se ci sono sensori tipo tamper antimanomissione dietro la piastra.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 Quote anche se non è una scusante valida! Concordo perché è un pò come dire "ho rubato un portafoglio, ma lo ho rubato mentre il suo proprietario era dentro casa mia, quindi non ho fatto niente di male" Il contatore tu non lo puoi smontare, non c'è nessuna giustificazione che tenga. Sarà dentro casa tua, ma non è tuo: fino ai morsetti di uscita del contatore, quindi compreso il contatore stesso, è tutto di proprietà del distributore ed è lui che ci deve mettere le mani. La tua giurisdizione comincia dai cavi in uscita in poi. Lì puoi fare quel che ti pare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2017 Solitamente dalle mie parti si comunica all'ente fornitore di energia che devo svolgere dei lavori nelle vicinanze del contatore o nello stesso muro dove è fissato il contatore, loro vengono a fare un sopraluogo per verificare e poi se serve togliere o spostare con motivazione valida eseguono il lavoro senza costi, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Staccalo dal legno e lascialo li, chiama il fornitore dicendo che il contatore è venuto giù a causa del deterioramento del piano in legno su cui era fissato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
