brig53 Inserito: 30 gennaio 2017 Segnala Inserito: 30 gennaio 2017 Buongiorno sono un nuovo utente del forum e avendo un frigo Ariston krf 310 ho pensato di postare qui la mia domanda. Il frigo è quello da incasso doppia porta con congelatore inferiore a tre cassetti, lo posseggo da 15 anni e da qualche tempo non raffreddava più bene ( dieci gradi sul cassetto frutta). Credendo si trattasse del gas mancante a causa di una perdita, ho provato a bypassare il termostato e farlo funzionare di continuo ed a questo punto mi son reso conto che il problema non era il gas ma probabilmente il termostato in quanto raffreddava benissimo. Ho sostituito il termostato fornendo per l'acquisto tutti i codici della targhetta interna richiesti dal ricambista. Il frigo funziona, stacca e attacca regolarmente raffreddando come un frigo deve fare, c'è un unico problema : quando il termostato stacca perchè ha raggiunto la temperatura impostata mi spegne anche la luce interna che si riaccende quando il motore riparte. C'erano tre fili da collegare al termostato e credo di averlo fatto correttamente ma vista l'anomalia della luce mi viene qualche dubbio. A qualcuno è successo qualcosa del genere ? Il problema può essere causato dall'inversione dei fili? Grazie Giovanni
van12 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 devi sistemare bene i collegamenti del termostato ,hai collegato la lampadina il faston lampadina in modo errato
