walter longo Inserito: 31 gennaio 2017 Segnala Inserito: 31 gennaio 2017 salve a tutti, cortesemente avrei bisogno di un consiglio; questa foto è un particolare di una scheda di un cd player Gemini CDJ 02, siccome non funzionante, l'ho smenbrato per fare delle verifiche e ho trovato il condensatore c922 e il diodo zener zd 901 in corto. Ora ho problemi per quanto riguarda il riconoscimento di quel diodo; cosa posso fare, non avendo trovato lo schema elettrico? grazie, saluti.
rfabri Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 Potresti anche dissaldarlo da un lato solo e ricontrollare se è in corto realmente lui, perchè potrebbe essere anche qualcos'altro, bye
walter longo Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 grazie a tutti, siccome ho due lettori uguali, e li ho smontati tutti e due, controllando alcuni valori, mi sono accorto che quei due componenti sono in corto su una scheda; sull'altra invece no.Quindi mo li dissaldo e speriamo che sul diodo si legga qualcosa. Vi farò sapere, saluti.
tesla88 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Se hai due schede uguali puoi alimentare quella sana e misurare la tensione ai capi dello zener per determinarne le caratteristiche nel caso quello sulla scheda guasta sia effettivamente in corto.
Nik-nak Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Quote Se hai due schede uguali puoi alimentare quella sana e misurare la tensione ai capi dello zener per determinarne le caratteristiche nel caso quello sulla scheda guasta sia effettivamente in corto. Se è usato come rifermento di tensione, và bene, ma se è utilizzato come protezione su una tensione, non và bene. Bisognerebbe capire la sua funzione.
Darlington Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Occhio ai condensatori... una volta su un compatto LG sono diventato scemo a dissaldare uno zener smd perché leggevo un corto e sospettavo che fosse lui (di solito sono i semiconduttori ad andarsene in corto), invece era in corto solo il condensatore a valle...
gabri-z Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Quote Se è usato come rifermento di tensione, và bene, ma se è utilizzato come protezione su una tensione, non và bene.
walter longo Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 allora ho dissaldato il condensatore e controllandolo era solo lui in corto, il diodo no; ho collegato alla 220 la scheda buona e ho misurato la tensione sul diodo, e solo su un lato arrivano quasi 8 volt; sull'altro niente, la stessa tensione arriva pure al positivo del condensatore. Poi ho fatto la stessa cosa sull'altra scheda e i valori corrispondono.Quindi grazie a voi, deduco che il diodo non era in corto e quindi non necessita di sostituirlo. (almeno credo). Se avete consigli in merito, li accetto. Grazie e saluti.
walter longo Inserita: 3 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 per Vicus, devo prima completare l'assemblaggio meccanico dei cdj, comunque ho testato la scheda e le tensioni ci sono. Non mi sto dedicando a tempo pieno. Poi vi farò sapere. Saluti e grazie ancora.
walter longo Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 come vi ho detto, vi informo; ho montato un cdj dove ho cambiato il condensatore che stava in corto e funziona perfettamente; per quanto riguarda il suo gemello, (cdj) devo sostituire un integrato ( BA 6218) sulla scheda principale, e poi vi faccio sapere. saluti.
walter longo Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 salve, allora vi informo che: ho sostituito l'integrato e il cdj continuava a non funzionare; mi sono armato di pazienza e controllato le varie tensioni presenti su tutti i connettori. Mi sono accorto, confrontando le varie misure delle due schede ( efficiente e off) che da un transistor montato sulla scheda off, usciva una tensione più bassa. Quindi doveva essere quella la causa del non funzionamento. Oggi l'ho sostituito, e vi posso dire che il secondo cdj funziona perfettamente. Grazie a tutti e alla prossima.
