Massimo_Fra Inserito: 1 febbraio 2017 Segnala Inserito: 1 febbraio 2017 Buongiorno a tutti, sto sviluppando una applicazione così strutturata: PLC S71515 azionamenti V90 in profinet TIA porta V14 devo gestire un portale con il movimento verticale mosso da 4 colonne, ognuna con un V90, e un asse orizzontale mosso da due motori, sempre azionamenti V90. Quindi i motori sono 6 ma muovono 2 assi e cioè il verticale e l'orizzontale. Ho deciso di usare le funzioni tecnologiche del 1500. L'asse verticale si muove muovendo i 4 motori delle colonne e l'asse orizzontale si muove muovendo i 2 motori restanti. Ovviamente i movimenti devono essere perfettamente sincroni. Non ho mai fatto prima una applicazione così e chiedo alcuni consigli agli utenti più esperti: -meglio una gestione asse virtuale-assi slave o un asse master e i restanti slave del primo? -come fareste voi l'azzeramento degli assi? Grazie dell'attenzione.
Livio Orsini Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Io farei 2 assi elettrici con 2 master virtuali: uno per le 4 colonne e l'altro per i 2 motori orizzontali. Gli azzeramenti andrebbero fatti nel modo classico: ricerca del fine corsa di zero, inversione del moto in marcia lenta sino ad incontrare la marca di zero dell'encoder. Il vero problema sta nella fasatura meccanica iniziale e nel suo mantenimento. Se le precisioni son sufficienti, e credo che lo siano, mi limiterie al semplice azzeramento sui fine corsa di zero.
pigroplc Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Quote Il vero problema sta nella fasatura meccanica iniziale e nel suo mantenimento. Se le colonne consentono giochi estremamente ridotti io metterei un asse master e gli altri slave a partire dalla ricerca di zero. Poi un accurata limitazione delle coppie di ciascun singolo motore per evitare impuntamenti. Lo stesso discorso anche per i due assi orizzontali. Attenzione che a quanto ho capito nella CPU del 1500 normale il gearing è sulla velocità e non sulla posizione. Verifica bene quello che ti garantisce come tolleranza, perché potresti aver bisogno della CPU tecnologica.
Massimo_Fra Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Grazie, mi avete aiutato. Sì, la fasatura meccanica iniziale è fondamentale perchè, tra l'altro, le colonne sono anche connesse tra loro, cioè i 4 motori alzano un telaio e quindi non c'è margine al disassamento una volta messi in asse elettrico. Perciò è interessante la questione del gearing sulla velocità. Farò attenzione. L'applicazione comunque più che di posizionatore tratta di controllo velocità/posizione cioè lancio una posizione a velocità costante e, in base alla posizione, faccio delle operazioni. Grazie comunque.
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 Quote L'applicazione comunque più che di posizionatore tratta di controllo velocità/posizione cioè lancio una posizione a velocità costante e, in base alla posizione, faccio delle operazioni. Con un asse elettrico con master virtuale hai il contemporaneo controllo delle 2 variabili. Attenzione all'uso del controllo di coppia. Se la coppia è maggiore di quello che serve l'asse è libero, se è minore perde posizione e non la recupera più, con il rischio di disassamento. E' praticamente impossiible avere: Le coppie resistenti identiche su tutti gli assi.(gli attriti variano) Il medesimo valore di coppia resistente durante tutta la traslazione (gli attriti variano) Un valore di coppia resistente costante nel tempo
