FRANKDG Inserito: 1 febbraio 2017 Segnala Inserito: 1 febbraio 2017 Buongiorno a tutti, Dopo 3 anni di onorato servizio, è andato in avaria il mio impianto di condizionamento. Codice errore U0 ed ho trovato la bobina della elettrovalvola interotta. Sostituita con una originale Daikin ed ora si sente il click. Non ho più codici errore ma mentre la unità esterna sento che parte, le due unità interne aprono i flabelli ma non partono i ventilatori. Avete qualche cosa da suggerirmi? Grazie in anticipo
FRANKDG Inserita: 3 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 Avendo in casa un condizionatore uguale, ha invertito le due schede elettroniche ma il problema non cambia, quindi non è la scheda. Avete qualche idea? Il compressore sembra che parte ed i tubi di bassa si stiepidiscono ma dopo circa 20 minuti il tutto si ferma. Vicino alle valvole si crea un pò di ghiaccio. Saluti
Frigorista modena Inserita: 3 febbraio 2017 Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 Sembra scarico, i rubinetti non devono ghiacciare, ovviamente se lo stai facendo andare in raffreddamento.
FRANKDG Inserita: 3 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 Avendo in casa un condizionatore uguale, ha invertito le due schede elettroniche ma il problema non cambia, quindi non è la scheda. Avete qualche idea? Il compressore sembra che parte ed i tubi di bassa si stiepidiscono ma dopo circa 20 minuti il tutto si ferma. Vicino alle valvole si crea un pò di ghiaccio. Saluti Grazie Frigorista Modena, sta andando in riscaldamento in quanto dove sono fa freddo ed in raffreddamento non posso provarlo come compressore ma i ventilatori UI in questo caso partono. Saluti
Frigorista modena Inserita: 3 febbraio 2017 Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 In riscaldamento viene un po' di ghiaccio nei rubinetti???
FRANKDG Inserita: 4 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Si, in prossimità della valvola
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Mah...sembra continui ad andare in raffreddamento
opazzo Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Ciao, il tuo clima è scarico, recupera e vedi quanto gas c'è, se ce ne poco rispetto ai dati di targa, c'è una perdita, quindi sistemare la perdita e ricaricare a peso.
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Opa però in riscaldamento non può gelare i rubinetti, anche se scarico in teoria avremmo lo stesso poco gas che viene spinto dal compressore nello split in aggiunta al calore proprio del compressore, che non sarà mai sotto zero. Poi certo ricaricare a peso è l'unica cosa, ma che in riscaldamento gelino i rubinetti è impossibile.
opazzo Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Dice in prossimità della valvola, che presumo sia la 4 vie..........poi se scarico, in pompa dovrebbe ghiacciare anche la batteria esterna di un paio di righe, a meno che non ci sia proprio gas...........
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Mah parla di valvole, penso siano i due attacchi dell unità esterna, aspettiamo che spieghi.
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Ma se sono i due rubinetti esterni in "Pompa di calore", in inversione, assolutamente non possono ghiacciare
Fulvio Persano Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Ciao FRANKDG e benvenuto. Per cortesia evita di usare il "neretto" nello scrivere. Non vedo l'utilità.
Frigorista Carpi Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Secondo me intende la valvola di inversione....
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Ha scritto valvole, al plurale, attendiamo...
Erikle Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 non credo che l'abbia aperto ma anche io propendo per lo scarico visto i tempi in cui si ferma
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Si pensavo pure io ma se è in riscaldamento non possono ghiacciare i rubinetti.
Erikle Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 vedrà un po di brina da qualche parte ma se c'è un filo di gas appena lo spinge fuori ci stà che evapora Altra causa è che che fosse la scheda dell'unità esterna però dice che il compressore parte
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Ma dai Erikle in inversione lo split diventa condensatore, anche se è scarico e l'elettronica lo facesse andare lo stesso pompa il poco gas e il calore del motore non può assolutamente congelare, non è in raffreddamento.
Erikle Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 non sappiamo esattamente dove la vede magari in qualche punto della batteria esterna sai parla di prossimità..non dice sulla valvola
Frigorista modena Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Prima parlava dei tubi che diventavano tiepidi, per quello collego ai rubinetti dove sono attaccati i tubi esterni, che sono poi l'unica parte visibile senza aprire la macchina.
FRANKDG Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Buongiorno, grazie anzitutto dell'interessamento. Il ghiaccio è in prossimità delle valvole a 4 vie. Comunque ora proverò a recuperare e verificare il gas.
Frigorista modena Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Ma quante valvole a 4 vie ha? Quindi hai aperto l'unità esterna?
FRANKDG Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Ho due valvole a 4 vie (è un dual) e si ho la unità esterna aperta in quanto ho invertito la scheda dell'unità esterna con una uguale (ho due impianti dual eguali su due piani di casa). Dopo l'inversione il problema rimane sempre sullo stesso impianto, quindi non è l'elettronica esterna.
Frigorista modena Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Vuota tutto, fai un vuoto fatto bene e ricarica a peso.
