DAIKIN 2MXS50G2V1B
Quote
Ho due valvole a 4 vie (è un dual)
mi sembra strano che tu abbia 2 valvole 4 vie per l'inversione di cliclo, a menoche tu abbia un impianto con 2 compressori, probabilmente intendi le valvole di modulazione del gas.............
Buonasera, il codice errore U0 indica che la macchina ha un livello insufficiente di gas;
Per cui va ricaricata seguendo le indicazioni di "Modena", non prima di aver individuato eventuali perdite...
Grazie, lo faccio.
Ho fatto il vuoto e caricato 1,660 kg di 410A (come da etichetta). non cambia nulla. L'immagine che vedete è la valvola  a 4 vie superiore.
Frigorista modena
Può esserci un ostruzione e lamina all uscita della valvola, ma hai provato ad invertire caldo/freddo qualche volta?
Però se non dai dei dati di pressione/temperatura diventa difficile rispondere.
L'inversione caldo freddo con il telecomando la faccio e non è che freddi molto, anche perchè già la temperatura ambiente è fredda.
per le pressioni io ho sul manometro 1.3 MPa.
Frigorista modena
Due cose,
1.3 mPa l'hai presa in raffreddamento o riscaldamento?
La seconda puoi esprimerti in bar?
Frigorista modena
Perché se l'hai presa in riscaldamento non si capisce niente, e in Pascal non ci capisco niente io.
l'ho presa in riscaldamento . 1,3 MPa equivale a 13 bar oppure circa 190 psi
Frigorista modena
Bloccata la valvola, 13 bar sono 19 gradi, sono cavoli, ti brina all uscita della valvola perché quel poco di refrigerante che esce lamina li invece che nel capillare o nell espansione.
quella della foto a me sembra essere la valvola di modulazione gas, che probabilmente non sta funzionando correttamente, prova a macchina spenta a sfilare la bobina e picchiettare il solenoide attaccato al tubo di rame con un manico di cacciavite e vedi se cambia qualcosa dopo averla rimontata.......comunque se fosse la valvola di modulazione gas, l'altro split dovrebbe funzionare correttamente, in quanto dubito che si siano guastate 2 valvole nello stesso momento.
Ho sostituito entrambe le valvole di modulazione gas ma il problema non cambia.
Scusa, ma invece di sostituire a prescindere, perchè non fai delle prove?????? Hai una dual uguale e quindi hai già invertito le schede se non ricordo male, quindi il problema elettronico lo escludiamo, hai svuotato e caricato a targa, quindi escludiamo anche il gas. Però non hai detto se l'altro split funziona correttamente, perchè se non funziona neanche l'altro il problema è che o il compressore ha problemi, oppure la valvola 4 vie di inversione di ciclo non scambi correttamente.......ma se uno split funziona e l'altro no, visto che hai già sostituito le valvole di modulazione, mi chiedo se hai sostituito anche le bobine che comandano queste valvole, se funzionava uno split bastava invertire le due bobine per vedere se il problema cambiava, e se cambiava bastava sostituire la bobina, un'operazione da 5 minuti invece di sostiture le valvole.......
Frigorista modena
Frank ricapitolando un attimo, nella foto che hai postato si vede della brina: Se quella è la valvola di espansione ci può stare, Se quella invece è solo la valvola di inversione di ciclo, vuol dire che è ostruita e avviene li l'espansione invece che alla valvola di espansione.
Puoi chiarire la valvola di cui hai pubblicato la foto 10 messaggi cos'è?
È la valvola di inversione ciclo o la valvola di espansione (modulazione gas)?
quella che si vede in foto anche se malamente è la valvola di espansione elettronica con motore a step e 5 fili
Modena, quella della foto (ma mi posso sbagliare) sembra la valvola di modulazione gas, in quanto la bobina ha 6 fili per appunto regolare passo passo la modulazione, però non ho capito come fa ad essere a 4 vie come dice Frank nel post dove a messo anche la foto........per me quella è la classica valvola di modulazione a 1 via, e non quella di inversione di ciclo a 4 vie che è unica sia se è una mono, una dual, trial, quadri ecc ecc............però non sappiamo se uno splt funziona o non funziona nessuno dei 2, quindi continuiamo a fare ipotesi...........
Se anche il secondo split non funzionava era inutile sostituire le valvole di modulazione, 2 guaste in un colpo solo è un evento più unico che raro, quindi escludendo l'elettronica e la carica che è stata fatta, il passaggio del gas passa dalla 4 vie, sempre ammesso che il compressore funzioni
Frigorista modena
Ah ok beh allora ci sta brini, potrebbe essere allora un cortocircuito di gas nella valvola d'inversione, o il compressore che non Pompa più bene, però serve la lettura dell alta pressione.
Forse devo chiarire qualcosa.
Il problema è identico per i due split
Quando ho detto che ho sostituito le valvole di modulazione in realtà ho sostituito le bobine delle due valvole con altre due prese da un'altro dual identico senza alcun esito
Le bobine sono rimaste invertite e sull'altro dual funzionano correttamente.
La lettura dell'alta pressione non sò come si fà.
L'unico manometro che ho è quello in foto.
Frigorista modena
Frank se fosse così semplice risolvere cambiando le due bobine sarebbe bello, per cambiare la valvola intera mi pareva (non offenderti!!) non sei in grado, anche perché è un lavoraccio anche per chi lo sa fare.
Se la valvola è bloccata o ostruita cambiare la bobina è come mettere un cerotto in una gamba di legno.
In altre parole noi quando intendiamo cambiare la valvola intendiamo tutta la valvola, dissaldare e risaldare con azoto cambiando filtri eccetera, certo hai fatto bene a fare la prova a sostituire le bobine.
Sostituire le bobine era la cosa più semplice ed alla mia portata, sostituire la valvola non è per me.
si quella lì daikin ha 6 fili sono abituato con quelle mitsubishi he ne hanno 5 comunque la valvola di espansione elettronica è comandata dalla scheda elettronica si ma in base ai valori di temperatura che sente con un termistore che è lì vicino
difficile che il corpo della valvola non funzioni perchè è fatta in modo veramente molto furbo non c'è stelo etc ma la bobina comanda il giri del meccanismo di apertura con un campo magnetico
Diciamo che una delle ultime colpevoli il corpo valvola
  • 4 weeks later...
provare a picchettare con il manico del cacciavite la valvola d'inversione o levare la bobina per sentire se fa "rumore" di inversione può essere utile ?
