Protezioni elettriche impianto condiizionamento
Buongiorno
in azienda abbiamo un impianto condizionamento Panasonic Paci con due cassette 4 vie indipendenti, S-71PU1E5 R410A - Unità esterna trifase U-71PE1E8 - pannello CZ-KPU2  - telecomando a filo CZ-RTC2
Una unità esterna (trifase) ha visto BRUCIARE le SCHEDE elettroniche delle unità esterne nel 2015 (fortunatamente in garanzia)
Ora nel 2017 si sono bruciate (contemporaneamente!) le schede di entrambe le unità esterne.
La contemporaneità del guasto, potrebbe indurre a pensare ad un problema di SOVRATENSIONI residue.
Tuttavia l’impianto elettrico (nuovo del 2013) prevede all’ingresso uno scaricatore per sovratensioni, e nei giorni antecedenti al guasto, non vi sono stati temporali o piogge
Prima di sostituire i macchinari, si sta considerando se prendere ulteriori PROTEZIONI elettriche.
Vi è già capitato un caso simile ?
Avete sperimentato rimedi “efficaci” ?
Frigorista Carpi
Se a monte hai gli scaricatori e non sono intervenuti forse si sono bruciate per altri motivi.....
Avevo un cliente con il problema di  sbalzi di tensione (termine esatto sovratensione) abbastanza frequenti e con due scaricatori abbiamo risolto, gli si bruciavano solo quelli facendo scattare il differenziale subito prima. (uno dedicato solo al clima)
gli scaricatori tosano si le sovratensioni..ma di una certa entità e i tempi di intervento anche se rapidi spesso sono più lunghi di quanto serva a tanti componenti elettronici per danneggiarsi
poi comunque ci sono tanti tipi diversi di scaricatori..nel vostro caso conviene approfondire il problema visto che pare ci siano fenomeni di questo tipo per giunta ricorrenti
il fatto che si siano guastate due macchine contemporaneamente effettivamente induce a pensare a una causa esterna
