dikom led tvj24
sono nuovo del forum, chiedo se c'è qualcuno che può aiutarmi a ripristinare quest'apparecchio.inserendo la spina non avviene niente salvo sentire un lieve rumore d'inserimento, nessun elettrolitico è gonfio, sul modulo di alimentazione ho presente tensioni di 5 e 12 volt, come pure sull'altro modulo.quali altri controlli eseguire? LIBERATO
se fosse un problema di main la vedo dura sul suo reperimento .Posta qualche foto (segui la procedura sotto la mia firma)
Cristiano Casagrande
Ciao, devi fare qualche misura, almeno le tensioni in uscita dall'alimentatore.
quelle mi pare le abbia fatte e le tensioni principali ci dovrebbero essere. Verifica che ritorni dalla main il comando di accensione (Ps-ON) e comunque verifica gli integrati stabilizzatori sulla main. Senza schemi è impossibile andare oltre e forse anche con essi
Quote
Vero
Quote
Mi sa che sto già dormendo :wallbash::wallbash:
 Prima di tutto mi presento sono un ex riparatore, in quanto anziano , e non più tanto aggiornato. Sul modulo video ho presente 2 prese, la prima contrassegnata da:5v,5v,5v,gdn,on/off,adj,12in,12in,gdn,gdn,sulle tre 5v sono presenti i 5volt,seguono le due masse,su on/off ho solo 12,5 mv,su adj millivolt,su 12 in i 12 volt.Sulla seconda presa ci sono ir,ir in, con 5 volt,ledg con dei millivolt,key 1,key 0 e pwm con 94 millivolt tutte e 3.Inoltre sul modulo vi sono tre transistor (integrati) contrassegnati 1117 con la dicitura dei volt stampata :3,3v,3,3v,2,5v1,8va, tutte presenti .Come proseguire,ciao liberato
cerca in rete la nuova main,anche usata
con la main tu intendi la  board main, non quella di alimentazione,è cosi? ciao e grazie Liberato
si ,certo,la scheda segnali principale per restare in ambito nazionale
