Consiglio allarme per elettropompa
Buongiorno a tutti.
In casa sono installate due elettropompe da 750w per aspirazione acqua piovana. Una delle pompe scarica fuori dal muro di cinta dopo circa 20 metri di tubo.
Il tubo è in polietilene da 45 mm di diametro, coibentato  da poliuretano a celle chiuse spessore 20 mm, chiuso da un tubo in PP e quest'ultimo annegato nella sabbia.
Non ci posso credere ..... si è ghiacciato il tubo e la pompa gira a vuoto. Per fortuna che è partita proprio quando sono arrivato a casa e quindi l'ho spenta prima dell'intervento del salvamotore. Volevo chiedervi, c'è un dispositivo che permette di fermare o comunque avvisare con un allarme in caso di pompa che non riesce ad espellere l'acqua per otturazione tubo come nel mio caso? Grazie.
Ho letto sul forum che esiste un dispositivo di controllo del cosfi.
E' valido sia per la marcia a secco che in caso di ostruzione del tubo?
Si può integrare in quadro elettrico composto da controlli di livello e salvamotore?
In una elettropompa potrei anche farcela ad inserirlo, ma nell'altra non c'è lo spazio fisico per l'installazione.
