CERCO Main - 715G3431-1 (WK0901)
Il TV presentava il fusibile da T5A aperto, l'ho sostituito in prova e il TV si è acceso nel senso che al tv parte la retro illuminazione e per un attimo ho anche sentito l'audio. Ho poi provato ad inserire il segnale da scart di decoder ma nulla, schermo grigio.
Buonasera, per cortesia qualche amministratore potrebbe inserire la marca Toshiba nel titolo prima del modello? Grazie, io non sono abilitato a farlo (non leggo edit).
Saluti
Fulvio Persano
Quote
A cosa serve se questo è il sottoforum dedicato?
ceio1960 accontentato:thumb_yello:
Purtroppo non lo trovo nel sito il primo FW per 32" è quello per:
32AV623D
Dato che non so se sia corretto non l'ho ancora provato. Che faccio tento?
Scusate il ritardo nel rispondere ma sono stato operato d'urgenza per ernia. Dunque, ho provato ad aggiornare il FW ma non ci sono riuscito. Ho scaricato il FW, ho formattatto in FAT come richiesto una usb, ho eseguito la procedura ma non si avvia nessun aggiornamento. non so se per il mio 32AV613DG la procedura debba essere diversa ma questa non funziona. Il difetto comunque è fisso cioè audio presente, retroilluminazione ok ma manca video.
La Main è: 715G3431-1 (WK0901)
Come da titolo vorrei provare a sostituire la main ad un Toshiba 32AV613DG che marla ma non si vede. Se prefererite anche MP.
Saluti
Fulvio Persano
Quote
vorrei provare a sostituire la main ad un Toshiba...
Sicuro che il problema è li?
@joeh la retroilluminazione è presente così come l'audio
@Non sono assolutamente sicuro ma essendo presente l'audio e la retroilluminazione non saprei cosa provare d'altro. Se mi dai una dritta........
P.S. comunque per il guasto nello specifico avevo aperto una discussione, ma se volete rispondere qua non c'è problema
no,è meglio riunire le discussioni,appena ritrovo l'altra
@Riccardo vedo che c'è solo più questa discussione aperta, grazie.
Ho smontato la T-con LC320WXN-SBA1 e ho misurato il F1 che è OK.
Qualcuno ha disponibile la suddetta T-Con ( LC320WXN-SBA1 )?
infatti le ho riunite
Qualcuno ha delle dritte su cosa testare della T-con? oppure della Main? sarebbe buona cosa riuscissi almeno a circoscrivere la causa del problema; ora quasi quasi mi viene da pensare alla T-con ma dato che il F1 è OK penso anche che, visto che in origine l'unico componente trovato guasto era il fus da 5A interrotto, a difettare possa essere la Main che non da il segnale video alla T-con. Boh
Anche se il fusibile della t-con è OK, nessuno ti dice che l IC che gestisce il pannello non sia difettoso, quindi la prima cosa da provare è un cambio della stessa t-con
Come pensavo, grazie joeh. Spero di trovarne una ad un buon prezzo. Magari ci fosse il mercatino in servizio!
Arrivata T-Con ma come ipotizzato purtroppo NON è cambiato nulla. Grazie comunque
