Lavastoviglie Rex Techna TT10E (2002 poco usata) - Scatta Magnetotermico Generale
SELFIX
Gentili Specialisti,
Nuovo di qs Ottimo Forum, che consente imparare e risparmiare tempo e denaro, e dove ho già letto alcune interessanti recensioni similari,
pur senza Tester e poco tecnico  proverei, sempre con le dovute cautele e precauzioni del buon senso, ad intervenire per ripristinarne il funzionamento.
Vorrei evitare far intervenire Tecnico Rex e sentirmi dire, come già avvenuto per una Lavatrice Smeg - Preventivo Euro 500  per n°2 cuscinetti da sostituire !!!
(Ovviamente reindirizzato fuori dalla porta !)
Vi sottopongo pertanto il segg. problema con la mia Lavastoviglie Rex TT10E (= 'L'), usata poco ma regolarmente e cfr.FOTO in ottime condizioni estetiche interne ed esterne
(tempo fa per blocco da residui-pastiglie, poi risoltosi, avevo già smontato copertura frontale, pannello sx lato decalcificatore, pompa carico retrostante):
PROBLEMA:
1. Imposto su L il prgm.7  Breve  e chiudo sportello frontale;
2. L scarica acqua residua preced.lavaggio;
3. L carica acqua pulita e al termine;
4. L fa scattare interruttore magnetotermico generale non appena si attiva riscaldamento acqua.
Impianto elettrico recente e funzionante.  Sempre in alternanza, pur collegate su stessa presa di tensione con Lavatrice, perfettamente funzionante,
da alcuni gg ho rilevato quanto sopra.   Non disponendo di strumenti, vorrei provare almeno a scollegare la resistenza, far partire un programma es. "7 Breve".
ed eventualmente sostituire la Resistenza potenziale resp.guasto (trovata su ebay a Euro 28 ca. spedita).
Estratta la L da incasso e scollegate alimentazione elettrica, carico e scarico acqua, non so come e da dove accedere per scollegare faston resistenza per test.
A buon senso in qs caso dovrebbe esser lato SX basso.  Vedi foto.  Inoltre sul fondo trovo una vasca in plastica chiara, con barra divisoria nel mezzo.
Allego le foto.  Qualcuno di Voi mi potrebbe cortesemente e pazientemente  aiutare passo-passo ?
Ringrazio antici-infini-tamente,   Andrea
Link al commento
Condividi su altri siti
