Scheda Climatizzatore SAMSUNG AQV12MSAN
Salve FORUM
Ho un problema su una scheda dell'unità interna del mio condizionatore.
Per poterla riparare ho bisogno di conoscere il valore e le caratteristiche di una resistenza che è esplosa.
Qualcuno può aiutarmi?
La scheda ( DB93 04258C ) è quella montata sull'unità interna, al centro assistenza mi hanno detto che questo è il codice della scheda nonostante sulla stessa sia serigrafato questo DB41-00526A
dall'application note del TNY266, il data sheet lo trovi qui, potresti capire se è uguale. Se è cosi sei a cavallo:thumb_yello:
Fulvio Persano
Quote
Se la resistenza è arrostita, non credo basti sostituirla !
Ho trovato in rete la main board list della scheda DB93 04258A anziché C, ho verificato alcuni componenti montati sulla scheda e corrispondono. Il valore della resistenza e dell'induttanza esplose sono nell'elenco e con riferimento di posizione corretto.
Il TNY266PN lo sostituisco a prescindere perché presenta una lieve lesione sul case
Non so che differenza ci sia tra la scheda DB93 04258C e la DB93 04258A, ma credo che si tratti di piccole differenze sulla versione del software...almeno spero.
A questo indirizzo la part list della scheda (c'è anche la lista del display e della scheda esterna), può tornare utile a tutti gli interessati. http://www.valinta.lt/ka/Samsung/Kondicionieriai/2007 SAMSUNG/07 Service Manual/01 Forte/AQV09FA/20070124194156687_Electrical_Part_List.pdf
Spero di trovare l'induttanza da 5000uH,10%,8.0x11.0mm
Vi aggiorno sull'avventura, perché avendo trovato la scheda di ricambio alla "modica" cifra di €. 189,90 (spedita in 4 settimane) se vinco io ve ne renderò partecipi.
Per ora grazie
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
volevo sapere se Marklo ha risolto il problema e come, in quanto mi trovo nella medesima situazione e sto per accingermi alla sostituzione dei componenti in questione.
Grazie.
Alessio Menditto
Purtroppo non tutti raccontano il lieto fine, quindi apri una NUOVA discussione tutta tua Dany.
Ospite
