ccf Inserito: 1 febbraio 2017 Segnala Inserito: 1 febbraio 2017 Centrale SmartLiving 10100L-G3 aggiornata alla versione 6.03. Dopo aver configurato la centrale (terminali, sirena, mappe, telefono, mail, telecamere, etc), ho connesso i sensori magnetici di porta e finestre (trasferiti dalla centrale in sostituzione, in funzione da 23 anni). Fin qui tutto OK. Il problema mi si presenta con i 4 rilevatori di movimento ad infrarossi (ancora connessi alla centrale in sostituzione). Questi sensori usano un relay che viene azionato ogni volta che si transita nel suo campo di azione salvo si applichino 12 V sul morsetto dedicato. Pertanto, mi servirebbe che la centrale renda disponibile una tensione di 12 V quando l'area é disinserita o inserita parzialmente. Come posso risolvere? Cordiali saluti Costanzo
Enzox1 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Si può risolvere programmando adeguatamente un'uscita ma non ne ho mai fatte quindi qualcun altro ti aiuterà. Ma solo per curiosità, a che serve questa cosa??
ccf Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Penso anche io che ci sia da programmare una uscita, ma non riesco a trovare il modo. Mi serve per evitare che il relay si azioni continuamente e col tempo si possa rovinare (i sensori li ho installati 23 anni fa e funzionano ancora bene). Inoltre alla centrale verrebbe inviato, ad ogni passaggio nella zona di azione, la segnalazione di intrusione. Trattasi di abitazione e quindi i passaggi sono frequenti. Cordiali saluti Costanzo
Enzox1 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Ma va lascia perdere tutto e lasciali sempre attivi, consiglio disinteressato.
ccf Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 Debbo trovare la soluzione in quanto non mi piace che i relay si azionino con molta frequenza e che sulle mappe mi venga segnalata frequentemente una falsa intrusione. Una possibile soluzione sarebbe quella di utilizzare un NBY/X, prelevando la tensione che accende il led rosso di area inserita, applicandola ad un opportuno circuito (realizzabile con l'utilizzo di 2 transistors e qualche resistenza) che provveda ad inviare i 12 V quando il led é spento (transistor in conduzione) e nessuna tensione quando il led é acceso (transistor in interdizione). Intanto realizzo il circuito. In questo modo non occuperei un terminale in centrale. Cordiali saluti
vergalabs Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 Ma perché? Basta nell'evento ( o negli eventi )area inserita programmare come uscita una delle due OC presenti in centrale. L'uscita come dice il nome è open collector quindi fornisce un negativo alla sua attivazione. Alla OC colleghi un relè con comune positivo e piloti come vuoi tu i sensori
Enzox1 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 ccf ancora non capisco. Con area disinserita non hai alcuna segnalazione di intrusione.
ccf Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 x vergalabs Ma perché? Basta nell'evento ( o negli eventi )area inserita programmare come uscita una delle due OC presenti in centrale. L'uscita come dice il nome è open collector quindi fornisce un negativo alla sua attivazione. Alla OC colleghi un relè con comune positivo e piloti come vuoi tu i sensori --------------------------------------------------- Questo mi sembra un buon suggerimento da prendere in considerazione. Nei prossimi giorni faró delle prove in merito. Ti ringrazio =============================================== x Enzox1 ccf ancora non capisco. Con area disinserita non hai alcuna segnalazione di intrusione. --------------------------------------------------- La segnalazione la ho sulle mappe. Infatti, ad area disinserita, quando apro una finestra l'icona del relativo sensore da verde diventa rossa. Questo mi fa comodo in quanto con un rapido squardo posso rilevare se le finestre (o la porta) sono aperte o chiuse. Se i rilevatori a infrarosso mi fanno diventare rosse le relative icone ad ogni passaggio davanti agli stessi mi creerebbero confusione. Ed i ralay avrebbero (per la parte meccanica) vita breve........ Cordiali saluti
Enzox1 Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Inserita: 2 febbraio 2017 Ma dai lo sai quanti dispositivi integrano dei relè al loro interno?? E durano una vita o anche due o tre Se fosse come dici tu allora dovresti preoccuparti per la centrale visto che l'uscita porterebbe un carico maggiore nei circuiti della centrale. Sinceramente è la prima volta che sento una cosa del genere. Aggiungo, ci sono relè a 12v che ho installato 10 anni fa e che sono eccitati h24 tranne per alcuni eventi, e sono ancora perfettamente funzionanti. E poi nelle mappe basta impostare la stessa immagine indipendentemente dallo stato e il problema è risolto. Con tutti i vantaggi di una soluzione software che puoi modificare in qualsiasi momento senza smanettare con fili ecc...
vergalabs Inserita: 3 febbraio 2017 Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 non c'è di che se hai problemi chiedi pure
ccf Inserita: 3 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2017 Prova effettuata. Ho programmato, come suggerito, l'evento "Ïnserimento effettivo di area" : come uscita "USCITA 001" come macro su evento "Attivazione Uscita" sull'uscita ho connesso, al posto del relay, un diodo (con relativa resistenza). Inserendo l'allarme in modalitá totale, il led si accende, disinserendo si spegne. Inserendo l'allarme in modalitá parziale, il led resta spento. Concludendo é il risultato che volevo ottenere. Ora mi procureró la scheda relay e sistemeró il tutto. Grazie ancora per la info che mi ha permesso di risolvere in modo semplice il problema. Cordiali saluti
vergalabs Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 bene l'unica cosa che mi resta da suggerirti è controllare se l'uscita che hai selezionato non venga attivata da altri eventi ( terminali-uscite-eventi ) ,che non sia programmata come monostabile e che l'area sia corretta ciao
ccf Inserita: 4 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Le Uscite sia 001 che 002 : - non risultano impegnate; - non sono programmate come monostabili. Al momento ho programmato solo l'area "Piano1". Ho comunque lasciato il led connesso in modo da poter rilevare eventuali anomalie. Cordiali saluti
