Come inserire un filtro ADSL alla presa plug a muro
Buonasera,
come posso collegare un filtro ADSL a questo tipo di presa?
Vedo che il filtro ha tre spinotti...
Grazie per l'aiuto
luclor97
Domenico Maschio
Come vedi dall'immagine postata da Reka il filtro ha una spinetta attaccata allo spezzone di cavetto che va messo nella presa a muro . Poi ha due (ma ci sono anche ad una sola) prese nelle quali vanno inseriti i cavetti rispettivamente del modem e dell'apparecchio telefonico .
Ringrazio entrambi per l'interessamento.
Se metto il filtro da voi consigliato, mi sorge un altro problema...
Sul cavetto dell'apparecchio ho una presa maschio tripolare come da foto allegata... Attualmente l'apparecchio è in un'altra camera con situazione come da altra foto...  Cosa posso fare ?
Ciao, dove hai la presa tripolare monti il filtro tripolare, come esempio nella seconda foto, se invece ti sposti in una presa rj11, come quella della prima foto, a quel punto dovrai mettere un filtro come ti è stato correttamente detto in precedenza e se il cavo del telefono monta la spina tripolare dovrai cambiarla con uno spinottino di quelli trasparenti uguale a quello che vedi nella foto di reka del filtro.
Se l'apparecchio in questione è quello con la spina Telecom inserita nella spina tripolare senza il filtro, sembra già montare uno di questi spinotti.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
La spina tripolare maschio della Telecom, dell'apparecchio, ha solo il filo che entra... non ha lo spinottino... (quello della foto è solo un esempio, non è la mia...).
Dovrò cambiare la spina maschio tripolare della Telecom con uno spinottino trasparente... ma come fare ?
- dove trovo lo spinottino ?
- occorre della attrezzatura ?
- come collegare i fili ? Quanti sono...
Scusa, ma in questo campo sono proprio a zero esperienza...
Scambia i cavi dei telefoni.
Seguendo il filo dal lato dei telefoni dovresti avere gli spinottini trasparenti.
Inverti l'intero cavetto ed avrai la spina tripolare al posto dello spinottino trasparente.
Non capisco....
Io ho solo un telefono con una spina tripolare maschio...che se non ho capito male devo sostituire con lo spinottino... Come fare ?
Allora inverti le prese...
Se non vuoi o no puoi invertirle ti devi procurare un cavetto con 2 spinotti trasparenti, ma il telefono deve avere la presa sul corpo, altrimenti lo porti in un negozio di telefonia e ti fai mettere direttamente lo spinottino sul filo, con l'apposita pinza.
Quote
Un addetto ci mette 10 secondi netti a crimpare lo spinotto sul tuo filo.
Domenico Maschio
Fai una foto dell'apparecchio con il cavetto
sotto all'apparecchio stacca il connettore del filo telefonico e acquista/attacca un cavo rj11 che collegherai da un lato sul telefono (dove hai staccato il vecchhio cavo) e dall'altro sul filtro dove c'è la scritta LINE oppure SIMBOLO TELEFONO.
Se non hai un modem collegato su quella presa, esiste anche un filtro dolo telefonico in commercio con 1 ingresso e 1 uscita.
Come vedete, il telefono è un vecchio Starlite della Telecom... (35 anni).
C'è solo il cavo nero che entra nel foro...non ci sono altre prese o simboli.
Dovrò fare mettere lo spinottino al posto della spina tripolare...
Domenico Maschio
Non puoi fare nulla .Quel cavetto è tondo ,non a piattina ,quindi non puoi neanche mettere uno spinotto plug su quel cavo . L'unica cosa ,se riesci , apri l'apparecchio elimina il cavo nero tondo e mettici un nuovo cavetto con da un lato lo spinotto plug e dall'altro i connettori a forchettina da avvitare ai morsetti internamente .
del_user_231994
E' una roba da antiquariato, complimenti  . I connettori a forchettina dovrebbero essere questi :
Sei sicuro Domenico che i fili del cavetto non sono direttamente saldati sulla piastra ?
Domenico Maschio
Beh ,tutto è possibile ,ma non ho mai visto fili derettamente saldati su piastra almeno su apparecchi di marche famose .Questo apparecchio è della GTE ,una delle più famose marche di telefonia degli anni 80 .
Ciao Domenico,
pensi che ci sia un cavetto nero con solo uno spinotto e dall'altra parte solo i fili ?
Forse si troverà più facilmente un cavetto con due spinotti...dovrò tagliare il cavetto-piattina e attaccare i fili al telefono come dici tu...
I connettori si trovano facilmente o sbaglio ?
Grazie ancora per la collaborazione.
Domenico Maschio
Il cavetto già fatto si trova sicuramente in negozi specializzati ,si può anche fare con un po di difficoltà a causa dei fili che hanno un filo di nylon all'interno e non si riesce a saldare , si possono solo crimpare ai capicorda come quelli in foto allegata da Michele.
Mi sa che l'unica è aprire il telefono, verificare se i fili sono davvero collegati con i capicorda, a quel punto acquisti un cavetto con spinotti RJ11 e chiedi in negozio se possono crimparti loro i capicorda che andrai a collegare nel telefono.
