Gli appassionati ed esperti di lavatrici, spesso vanno proprio in giro "a caccia" di quelle come la tua. E il fatto che sia ancora perfetta la dice lunga sulla qualità generale dei materiali e dell'assemblaggio.
Miele ed Asko a parte, scordati una durata del genere sulle nuove!
40 litri di cestello sono gli stessi che hanno alcune slim, che hanno il coraggio di dichiarare 6 o 7 kg.
E in due lavaggi lavi 9-10 kg di biancheria (e soprattutto esce risciacquata bene) mentre nelle nuove lavi nello stesso tempo un solo carico, di 6-7 kg reali.
Oggi con una delle lavatrici considerata tra le più rapide ho effettuato il cotone 60° in 2h 10m.
Difficilmente se non mai ne troverai una rapida come la tua.
E' proprio cosi'... e anche quando esiste un programma ''veloce 60°', sta certo che il risciacquo offerto non è sufficiente...
Perche mi sono accorto che, quando esiste la possibilità di accorciare un programma (ad es con l'opzione ''speed'' o ''turbo''),
abbreviano i risciacqui...
Certo, è così per forza di cose.
La tua Siemens, payolas, come la mia Bosch (sono all'incirca la stessa lavatrice) col turbo nel ciclo cotone effettuano 2 risciacqui a livello medio-basso, e nonostante si possano aumentare fino a 3 con l'opzione skincare, non è comunque granché per via delle centrifughe intermedie brevissime, a malapena uno spunto, anche se ad alta velocità.
Ma se si legge il libretto, quel programma è destinato ad un carico massimo di 5 kg, cioè poco più di metà cestello.
E qui tutto torna.
Nella lg che avevo, il programma rapido di 1 ora lo faceva con due risciacqui lunghi senza centrifuga (che stupidaggine, bastava fare dei risciacqui di durata normale e senza allungare il ciclo ci stavano le centrifughe).
Comunque finora ho sostenuto che miele e Ardo-Bompani avevano ancora ciclo si durata nella norma.
Ebbene, non è più cosi, almeno per miele, che con la scomparsa delle wda e l'arte delle nuove w1 classic hanno allungato i tempi di parecchio.
Mi incuriosiscono però le nuove Indesit my time.
Hanno programmi rapidi per tutti i tessuti, sotto i 60 minuti.
Certo, faranno un paio di risciacqui, ma hanno sia il tasto per tornare al lavaggio completo, e dura circa 2:20 per il cotone, sia il tasto extra risciacquo.
Non so come sono i livelli nel risciacquo ora che hanno rinnovato il water balance, ma magari con l'extra risciacquo qualche litro in più lo caricano.
Ma non mi sbilancio finché non vedo, e comunque i materiali restano quelli che conosciamo...
Quote
Ma saranno a carico pieno? Le vecchie WIL, i cicli Time4you volevano carichi parziali.
Tanto vale allora tenersi questa vecchietta.
Non ne sono sicuro Ciccio, ma quasi sicuramente hanno carico massimo ridotto come dici tu...
Rimpiango la mia "vecchia" indesit WIXXL 106.
Continuo a ripetere che come faceva il bucato quella, nessuna lavatrice.
Peccato che in soli 3 anni si sia rotta 4 volte.
Houseworks expert
Secondo me sono peggiorate da quando hanno i cicli eco e c'è la mania di millantare chili di capienza a gogo.
La mia, col ciclo cotone 60 intensivo, senza la funzione macchie attivata, per un carico tra i 6kg e i 7kg (due completi lenzuola matrimoniali, due camicie, una tovaglia piccola da tavola, due strofinacci, un pantalone molto sottile, sei asciugamani standard e quattro ospite), oggi ha impiegato 1h50 con i tre risciacqui che fa di default . Se avessi impostato lo skin care ne avrebbe fatti 4 e  a livelli più alt. Con la funzione macchie, aumenta l'acqua usata e impiega 2h36 con carico al 100%, 10 minuti scarsi in più con lo skin care (ossia 2h43).
Grazie delle informazioni Puma87 :)
Io mi sono messo il cuore in pace: faccio cicli della durata standard, e amen. Mi piacciono i panni
ben sciacquati...niente bollicine residue o profumi....niet!
Ma a volte non resisto: faccio un carico bello pieno di asciugamani e, non rispettando la limitazione
dei 5 kg, vado col 'Cotone' a 90 + Turbo, ma con poco detersivo (una tazzina da caffè di polvere Ava)...;
ma, alla fine del ciclo, aggiungo  un rapido a freddo da 15 minuti che funge da ulteriore risciacquo, e va bene così ).
