LENZE PLC OPINIONI
Buongiorno,la mia esperienza con PLC Lenze,anzi Panel_PLc serie EL600 AP si è fermata 10 anni fa.Linguaggio codesis,cosa che non era ancora molto in uso nelle altre marche,
hardware per i moduli remoti in can un po' precario e problemi con una nuova release sulla parte pannello operatore risolti ma dopo tanto tempo e fermi(piccolo baco).
Nel complesso non molto soddisfatto(erano 10 anni fa pero').
Ora stavo cercando una soluzione tipo Wago 750 ma ho visto il  C300 Lenze.
Qualcuno ha qualche feedback per il prodotto in questione?
Grazie e saluti.
  • 3 years later...
David McZordan
Ciao conosco i prodotti Lenze perchè li uso.
Diciamo che dalla tua esperienza sono cambiate moltissime cose, oggi il codesys usato è la versione 3, ma è stato adottato dall'azienda ancora nel 2010 ...
il PLC c300 è il piu piccolo della serie, ed anche il piu economico. ti permette di fare molte cose, ha di serie la comunicazione bus in CanOpen o Ethercat (non puoi usarle insieme) e lo puoi espandere con schede di comunicazione profinet, la programmazione la fai tramite la porta ethernet a bordo, questa la puoi anche configurare per scambiare dati via Modbus TCP o con protocollo TCP / UDP o per comunicazione Ethernet IP.
Capisco che le info arrivino in ritardo alla tua domanda... ma spero di esserti stato utile
Davide
Occhio alle date! Son trascorsi più di 3 anni, quindi in un modo o nell'altro avrà risolto il problema.
Modificato: da Livio Orsini
