Sambio dati in Profinet tra PLC
Ciao a tutti,
nell'impianto che stiamo costruendo c'è una CPU Siemens 319 con ProfiNet. Devo scambiare dati con 4 sistemi remoti che forniscono solamente una connessione MPI
Avendo una rete ProfiNet, non vorrei creare una rete MPI con 4 punti di accesso per scambiare dati con la CPU 319
L'idea è quella d'installare, dentro ogni sistema remoto, un micro PLC con porta MPI e ProfiNet (slave) dove, la porta MPI serve esclusivamente per "girare" i dati al sistema remoto e, la porta ProfiNet (slave) per scambiare dati con la CPU master 319 Siemens. In pratica usare il micro PLC solamente come "mirror" dei dati da scambiare
Sapete se ci sono CPU a basso costo, anche di altre marche, che possono essere utilizzate a questo scopo?
P.S. Utilizzando le VIPA Slio CPU015 con porta ProfiNet la cosa è fattibile ma è necessario configurare il tutto in NetPro, mi piaceva, se possibile, avere tutto sulla ProfiNet ...
Stefano
Non lo conosco,
se funziona come sembra è ottimo
Tu l'hai mai usato?
io lo uso, va benissimo per collegarsi con il pc agli impianti, per farci della comunicazione però devi usare get/put, non riesci a configurarlo come slave profinet
