Sezionatore alimentato da ...sotto!
Riguardo ai magnetotermici al posto dei sezionatori... sarebbe bello se si facessero dei magnetotermici con la levetta rossa, cioè ideati per l'uso come interruttori generali. IMHO - YMMV...
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    13
  • attiliovolpe
    8
  • gufo2
    6
  • Sven_G
    6
Posted Images
Evidentemente non sei daltonico :)
Comunque continuo a ritenere che sia meglio un interruttore puro e non un mt, perché quello che chiamiamo comunemente  sezionatore è un interruttore, ed ha quindi tutte le caratteristiche per interrompere un circuito.
  Quote
Al giudice interessa solo trovare un colpevole e fargli pagare i danni, non gliene frega niente se l'imputato all'asilo sapeva già la legge di ohm. Al giudice interessa solo trovare un colpevole e fargli pagare i danni, non gliene frega niente se l'imputato all'asilo sapeva già la legge di ohm.
Expand
No, al giudice interessa trovare il colpevole "più facile" da incolpare, quello che ti può dare meno "rotture di scatole".:toobad:
  Quote
Expand
Un interruttore magnotermico o MGT è per definuizione un interruttore.
Infatti la sua denominazione ufficiale è interruttore automatico magneto termico ed i costruttori dichiarano, tra gli altri dati, il potere di interruzione.
  Quote
Quello che ho io mica suona, si illumina quando lo appoggi su un filo in tensione!
Se non mi sbaglio è  Fluke ma non come quello della foto che ho postato, un modello più vecchio, comunque non cineseria.
Poi è ovvio che non è l'unico strumento!
Expand
Nessuno ha parlato di cinesata, è una versione moderna del cercafase e secondo me è ancora peggio in quanto in prossimità di forti campi magnetici segnala il falso, il tuo non suona, quello di HT si illumina e suona.
Non è che mettiamo quell'affare nel taschino della camicia, magari non sappiamo utilizzare un multimetro, e poi finisce che ci facciamo del male.
  Quote
Expand
Attenzione, probabilmente chi ha una certa formazione ed esperienza sa che esistono sezionatori sotto carico e non, parliamo di potenze probabilmente diverse, ma quanti elettricisti civili sanno che esiste questa differenza?
Conosco ancora gente che senza sapere perchè associa sezioni a taglie di interruttori maccheronicamente perchè così hanno imparato non avendo studi, figuriamoci il resto.
  Quote
Expand
Intanto la levetta rossa è soggettiva, Siemens la fa grigio chiaro sui sezionatori, dipende dal marchio, così come tanti utilizzano il rosso per le linee di emergenza alimentate per esempio da UPS.
  Quote
Expand
  Quote
Expand
Ma nessuno vieta di usare un magnetotermico come interruttore generale, il colore diverso dei sezionatori indica solo che quell'interruttore non è un interruttore di protezione.
Metti un MT a monte di un gruppo di circuiti come generale quadro? Benissimo a seconda della taglia potrebbe intervenire quest'ultimo prima che intervenga l'interruttore dedicato al circuito guasto e non avresti possibilità di discriminare il guasto.
Il sezionato lo installi per "SEZIONARE" il quadro in caso di interventi all'interno dello stesso, poi a monte del dorsale che alimenta il quadro stesso ci sarà ulteriore protezione adeguata alla linea da proteggere.
  Quote
Expand
Che è ancora peggio...
  Quote
Expand
Sarebbe peggio se non lo facesse in presenza di tensione.
[OT] A proposito, proprio HT fa un modello che rileva anche il senso ciclico delle fasi e non ho mai capito come faccia, e fa anche un tester che si può usare con un solo puntale. [/OT]
  Quote
Si scusami Livio, non mi sono espresso correttamente, mai affermato il contrario. La mia frase è riferita all'intervento dell'amico Microchip1967 sul discorso "chiusura".
Expand
  Quote
Expand
Expand
  Quote
    "perché quello che chiamiamo comunemente  sezionatore è un interruttore, ed ha quindi tutte le caratteristiche per interrompere un circuito. '
Expand
P. S.
Poi se qualcuno mi spiega come si fa il quote da mobile, senza scrivere direttamente in html mi fa cosa gradita :)
Anch'io penso che per centralini come quello di questa discussione, cioè con un MTD per ogni singola linea, il sezionatore vada benissimo come interruttore generale; mentre se il centralino è realizzato come spesso si vede negli opuscoli 64-8, cioè con due differenziali puri ognuno con i suoi magnetotermici, ovviamente è meglio un magnetotermico come generale. Il differenziale selettivo come generale del centralino di casa invece probabilmente è molto raro da vedere, dati anche i costi elevati, o no...?
  Quote
Expand
Proteggi con MT a monte della linea
  Quote
Expand
Non esiste una norma in tal senso, ma di solito i costruttori seguono altre logiche per il colore della manopola.
Es.
nero: magnetotermico
blu: differenziale
arancio: afdd
rosso: sezionatore sotto carico
grigio: interruttore di manovra, ecc
La funzione del dispositivo, va indicata tramite etichetta (la cui corretta applicazione è proprio un obbligo di norma), eventualmente puoi fare rossa l'etichetta degli interruttori generali.
Grazie, davvero grazie a tutti per le esaurienti risposte. Grazie in particolare a Attilio Volpe che ha anche contattato l'ABB!
Siete stati davvero preziosi!
Enrico (enrico900)
