energywave Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Ciao, mi intrometto nella discussione visto che ho da due settimane una Arto TL148LW. Anch'io ho difficoltà a metterla in bolla per via del fatto che dietro non ha piedini ma (comodissime) rotelle. Abbassando al massimo i piedini frontali in modo da poter fissare il controdado (spessore della chiave) sono ancora alto... Mi sa che mi tocca mettere degli spessori sotto le ruote posteriori... Lateralmente è ok. Forse è per quello che anche a me in centrifuga fa "tac tac tac" non mi interessa per il rumore perché ho una piccola lavanderia staccata dalla casa ma non vorrei porti a deterioramento... Voi misurate il piano appoggiando la bolla sul coperchio superiore, giusto? Siete riusciti a metterla in piano in senso longitudinale? Oh, ma quale pannello inferiore insonorizzante??? Era uno scherzo o che? Nel manuale non ne parla... comunque come meccanica mi sembra ok, poi vi parlo delle mie perplessità del display / tasti touch... Ho anche un filmato, lo caricherò su youtube.
gerko Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Tac tac in centrifuga lo fa anche la mia a carica frontale. A quanto pare è un "difettuccio" che hanno alcune. Non facesse questo tac tac sarebbe abbastanza silenziosa.
danimel Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 A meno che il TAC TAC non sia un morsetto staccato che sbatte.
Ciccio 27 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Il pannello fonoassorbente era alloggiato sulla schiena posteriore quando la macchina era ancora imballata. Non se ne parla nel libretto perché è riportato sul foglio stampato in rosso dove c'erano i disegni per il disimballo. Le accaricadallalto possono (devono?) stare leggermente inclinate all'indietro (max 2°), tanto l'oscillazione longitudinale della vasca è assorbita dalle 4 molle e dagli ammortizzatori. Importante che non stiano ovviamente inclinate nel verso perpendicolare, altrimenti si stressano gli ammortizzatori come minimo.
alesicilia Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 2 ore fa, gerko scrisse: Tac tac in centrifuga lo fa anche la mia a carica frontale. A quanto pare è un "difettuccio" che hanno alcune. Non facesse questo tac tac sarebbe abbastanza silenziosa. Lo fanno molte lavatrici, anche la mia Lg, sono gli ammortizzatori o l’aggancio di essi.
energywave Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 33 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Il pannello fonoassorbente era alloggiato sulla schiena posteriore quando la macchina era ancora imballata. Non se ne parla nel libretto perché è riportato sul foglio stampato in rosso dove c'erano i disegni per il disimballo. Ah! Quel pannello di plastica molliccio grigio con delle clips che mi chiedevo a cosa diavolo servissero...! Urka me lo sono perso nelle indicazioni in rosso... Ho seguito il manuale e niente più quando l'ho piazzata! Immagino vada messo sotto e le clips servono quindi a fissarlo incastrandosi nei relativi buchini posti sulla carrozzeria... Grazie per la dritta!!!! Ma quindi la lascio inclinata verso il dietro? Nel manuale dice di metterla in piano, non specifica di lasciarla inclinata verso il dietro... In più io ho una leggerissima pendenza verso il dietro sul pavimento... Voi come l'avete piazzata? Il "tac tac" quindi è normale secondo voi? Non può significare che c'è qualcosa che tocca e prima o poi porta usura? Ci convivete tranquilli...?
Ciccio 27 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Averla in piano sarebbe l'ideale, ma nel tuo caso si tollera, così come i colpetti in oscillazione.
Thomas24 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Un conto sono i colpetti, che mi pare di aver sentito su quasi tutti i video della TL, un conto è la vibrazione da destra a sinistra cioè se gli metto sopra una bottiglia di detersivo me la sbatacchia ovunque fino a farla cadere talmente si muove... Il fatto che si possano regolare solo i due piedini davanti è una condanna, dato che basta avere il pavimento non perfettamente in bolla che la lavatrice ne risente tantissimo. Tra l'altro se dovesse rompersi qualcosa, anche se in garanzia, mi sa tanto che se ne lavano le mani dato che è una mancanza dell'utente il non averla messa in bolla. vi metto due video qui sotto, uno in centrifuga a 800 (quella era talmente sbilanciata che ho interrotto il programma prima che salisse) e uno a 1200 non si capisce benissimo ma un po' si vede comunque (e si sente) quanto è sbilanciata
gerko Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Decisamente c'è qualcosa che non va per me.
energywave Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Mi sembra che vibri un po' troppo... La mia non si muove così, fa il rumore "tac tac tac" e un po' vibra ma non così tanto. Metterò degli spessori sulle rotelle posteriori per poterla mettere in bolla anche longitudinalmente e posterò un video di una centrifuga della mia, farò la stessa prova di mettere sopra un detersivo per comparazione. Ci vorrà qualche giorno però.
Ciccio 27 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Contate che comunque è fisiologico che le accaricadallalto tendano ad avere un telaio che oscilla longitudinalmente per le vibrazioni in centrifuga. Però un'occhiatina al livellamento è decisamente opportuna.
GasVanTar Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Io alla fine, che ancora non è detta, ho rinunciato alla bolla con la livella sul coperchio, l'ho alzata un po più davanti e faccio centrifughe a 500 giri. Comunque un po oscilla sempre, purtroppo il pavimento su cui è posizionata la mia TL ha pendenza laterale rispetto alla posizione della lavatrice e questo rende il livellamento un rompicapo fastidioso...?
danimel Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 A 500 giri si strizza un po' poco ora poi che si va verso l'inverno...io ho una Siemens 850xt a carica dall'alto in una seconda casa e si scuote a volte solo quando incrementa la velocità intorno ai 300/400 giri...poi quando aumenta a 600 e arriva a 800 giri diventa stabile e vibra pochissimo.
Daniele.A88 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Anche a 500 giri strizza bene soprattutto nei cicli cotone. La Zoppas dei nonni è in classe F con 400 giri di centrifuga ed essendo meccanica con 4 scatti di timer la centrifuga dura oltre i 20 minuti
Thomas24 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 No però ho una lavatrice da 1200 e non voglio utilizzarla a 500 Anche perchè la casa dove si trova è piccola e senza molto spazio per stendere, quindi... Ci stanno le vibrazioni, basta che non siano come nei video che ho messo. Giusto per togliermi qualsiasi dubbio, per regolare i piedini basta girare la parte nera in gomma per alzarli/abbassarli? Poi come si fissano? Perchè il controdado è già stretto ma comunque la parte nera in gomma gira facilmente.
gerko Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 7 ore fa, GasVanTar scrisse: Io alla fine, che ancora non è detta, ho rinunciato alla bolla con la livella sul coperchio, l'ho alzata un po più davanti e faccio centrifughe a 500 giri. Comunque un po oscilla sempre, purtroppo il pavimento su cui è posizionata la mia TL ha pendenza laterale rispetto alla posizione della lavatrice e questo rende il livellamento un rompicapo fastidioso...? Cavoli hai ragione anche tu, magari si ha il pavimento in pendenza che non vuol dire storto, di per se è dritto, liscio, ma in pendenza e si mette in bolla la alvatrice che poi sara sbilanciata da un lato. Bisognerebbe controllare prima il pavimento. Thomas24 io avevo un piedino che effettivamente non era fissato bene alla lavatrice(e non centra la regolazione) e faceva vibrare tutto, potrebbe essere lo stesso per te, tra l'altro devo ricontrollare perchè come ho scritto vibra nuovamente un pò troppo.
alesicilia Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 A me non sembra che quella nel video vibri troppo, mi sembrano vibrazioni normali. La mia Lg fa di peggio.
energywave Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 In attesa che verifico le vibrazioni della mia TL148LW, fa così anche a voi il display???
Ciccio 27 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Carica elettrostatica? Tanto, che importa? Funziona alla grande, no?
Daniele.A88 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 È normalissimo che si comporti in quella maniera un LCD. Basta toccare anche uno schermo tv LCD. Quindi tutto nella norma ?
GasVanTar Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Non credo sia normale, io non riscontro lo stesso difetto. Posto il video che lo fa vedere...perdonatemi per la ripresa, ero sufficientemente imbranato perché tenevo con una mano il tablet da 12 pollici...?
User2017 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Cavolo, e menonale che erano le migliori per qualità dei materiali! Evidentemente non sono così buone come si decanta: vibrazioni, display scadente.. La mia Hoover Dynamic Extreme non spicca per qualità, ma il display non fa assolutamente cosìì, e neanche quello della mia carica dall'alto Electrloux, entrambi LCD ovviamente. Vibrazioni idem, sono molto limitate per entrambe le macchine che possiedo, tutt'altro quello che si vede in questi video.
energywave Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 8 ore fa, Daniele.A88 scrisse: È normalissimo che si comporti in quella maniera un LCD. Basta toccare anche uno schermo tv LCD. Quindi tutto nella norma ? No che non è normale! Si comporta così un LCD se applichi una pressione ma non se passi il dito sopra senza applicare alcuna pressione... Sintomo che sta subendo il campo elettromagnetico del dito. Mi sa che è un display difettoso... 8 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Tanto, che importa? Funziona alla grande, no? Si, funziona tutto bene, se non lo tocchi si vede bene. Però non vorrei mai che questo significhi che il display salterà o diventerà alterato a furia di subire campi elettrostatici. Vabbè che ho la garanzia per 5 anni, aspetto e vedo come va. 3 ore fa, GasVanTar scrisse: Non credo sia normale, io non riscontro lo stesso difetto. Grazie 1000 per il riscontro, questo conferma che è un difetto del mio display. Peraltro lo fa anche solo avvicinando il dito, senza arrivare al contatto con il display... Sintomo che è proprio il campo elettromagnetico. Avevo pensato di aggiungergli una lastra di plexiglass o lexan per proteggere il display ma non voglio alterare la lavatrice (che poi in garanzia mi sostengono che si è rotta per quello...) quindi lo tengo così e quando sarà peggio invocherò la garanzia.
