Ciccio 27 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Secondo me hai il dito bionico...
Ciccio 27 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 51 minuti fa, User2017 scrisse: Cavolo, e menonale che erano le migliori per qualità dei materiali! Evidentemente non sono così buone come si decanta: vibrazioni, display scadente.. La difettosità di un solo display "scadente" non inficia su tutto il resto della produzione e della componentistica. Così le vibrazioni, spesso eliminate dopo un periodo di rodaggio riguardo l'installazione.
Thomas24 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Ti confermo che il mio display non fa così!
Daniele.A88 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 9 ore fa, GasVanTar scrisse: Non credo sia normale, io non riscontro lo stesso difetto. Posto il video che lo fa vedere...perdonatemi per la ripresa, ero sufficientemente imbranato perché tenevo con una mano il tablet da 12 pollici...? Te hai quello a sfondo scuro e si nota meno... Rispetto allo sfondo azzurro
Daniele.A88 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Essendo nuovi e con sfondi chiari una pressione crea quell'effetto. Col tempo non lo faranno più. Questi display in foto sfondo giallo fanno stesso scherzo essendo nuovi. Una volta installati e dopo varie accensioni non lo faranno più.
energywave Inserita: 12 ottobre 2017 Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 12 ore fa, Daniele.A88 scrisse: Essendo nuovi e con sfondi chiari una pressione crea quell'effetto. Col tempo non lo faranno più. Questi display in foto sfondo giallo fanno stesso scherzo essendo nuovi. Una volta installati e dopo varie accensioni non lo faranno più. Aspetta, il mio display è uguale identico a quello di @GasVanTar, è solo diversa l'illuminazione ambientale che fa sembrare il mio a sfondo chiaro ma lo sfondo è nero anche del mio... E ricordo che non ho fatto alcuna pressione durante il video, ho solo fatto scorrere il dito senza premere per nulla! Addirittura anche non toccando i display ma solo avvicinandomi avviene la stessa cosa (per quello ho pensato al campo elettromagnetico). Poi se va avanti così o migliora nessun problema funzionale, se peggiora... Ad ogni modo dicevo solo che non mi sembra normale un display che faccia così, delle due l'una: se il display è congenito che faccia così per come è fatto ed è normale (mai visti però...) allora avrebbero dovuto aggiungere un vetrino di lexan davanti per evitare il campo delle dita, oppure è semplicemente un display anomalo. Contatterò Ardo o il produttore della scheda e vediamo cosa dice.
Daniele.A88 Inserita: 12 ottobre 2017 Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 Le tue osservazioni sono corrette. Il display ha il vetrino davanti ed all'inizio ci faceva anche la mia. Dopo 5/10 lavaggi mai più. Nemmeno se ci premo forte. La risposta che ti daranno sarà che devi attendere che i cristalli si fissino. Anormale sarebbe se questo tipo di problema continui dopo oltre un mese che la utilizzi. Devi solo attendere e stare tranquillo ?
energywave Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 In risposta al video di @Thomas24 ho fatto un breve filmato della mia a 800 giri/min. Credo che il risultato sia lo stesso, forse non è perfettamente in bolla perché nel frattempo l'ho spostata lateralmente di una decina di centimetri... Devo ricontrollare. Una cosa che ho notato è che nel video di @GasVanTar ha appoggiato una bottiglia piena mentre nel video di Thomas ed il mio la bottiglia è quasi vuota, quindi le vibrazioni sono più accentuate. Anche i giri sono diversi, insomma è difficile comparare. Però non c'è dubbio che le vibrazioni ci sono... Ed anche il rumore. E niente... verificherò la messa in bolla e vi aggiornerò.
Thomas24 Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 A me la tua sembra perfettamente stabile. Le vibrazioni così sono fisiologiche per una carica dall'alto. Nella mia anche a 800 giri la bottiglia ruota su se stessa e viene sballottata molto di più. Il tactactac che si sente in centrifuga da quanto sento c'è in tutte le ardo carica dall'alto, magari col tempo sparisce
Ciccio 27 Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 Tutto fisiologicamente perfettamente nella norma. Non dimenticate che le Ardo hanno il pregio del soffietto di sfiato vapori posteriore, che come effetto collaterale può creare un suono tipo mantice quando la vasca oscilla corposamente in centrifuga.
energywave Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 Bene dai, se dite che è tutto normale allora sono tranquillo Però cercherò di metterla in piano meglio lo stesso, soprattutto per alzare le rotelle dietro che non sono regolabili e non posso quindi compensare la pendenza verso il retro che purtroppo il pavimento ha. 55 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Non dimenticate che le Ardo hanno il pregio del soffietto di sfiato vapori posteriore, che come effetto collaterale può creare un suono tipo mantice quando la vasca oscilla corposamente in centrifuga. Grazie Ciccio! Mi hai risposto ad un domanda che avevo lì ma mi ero dimenticato di porre, ovvero cosa diavolo era quello sfiato!
Ciccio 27 Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 Serve per evitare la perfetta sigillatura del gruppo vasca, altrimenti ad esempio potrebbe sfiatare vapore dal coperchio, oppure risucchiare depressione in altri frangenti che può ingannare il pressostato.
GasVanTar Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 il 16/10/2017 at 07:17 , Thomas24 scrisse: Il tactactac che si sente in centrifuga da quanto sento c'è in tutte le ardo carica dall'alto, magari col tempo sparisce Questo rumore di cui parlate, si sente solo mentre centrifuga? Io non avverto rumori strani...
Thomas24 Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 Quote Questo rumore di cui parlate, si sente solo mentre centrifuga? Io non avverto rumori strani... sì, anche nella centrifuga a vuoto.
Carlo Di Bella Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 il 5/2/2017 at 13:30 , Emerson120 scrisse: Scusate ma questa non è la 148?La 127 non dovrebbe avere il display "minimal" a led? Quale suggerite fra 127 e 148? Ho trovato la 148 in offertona, mi stavo orientando su quella.
Ciccio 27 Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 I numeri combinati (XXY) ti dicono le prime due cifre della velocità massima in centrifuga (XX) e il carico dichiarato (Y). La prima delle due lettere successive la tipologia di cruscotto e conseguente quantità di programmi: (S= spie, 15 programmi; L=display, 19 programmi).
