La mia macchina del caffè con pompa e resistenza elettrica ultimamente sta emettendo una quantità irrisoria di acqua (e quindi di caffè).
Può essere colpa solo della pompa?
Se il percorso è ostruito o l'aspirazione non più a tenuta , dovresti sentire il rumore della pompa diverso dal solito, diversamente è sicuramente la pompa.
Esce acqua regolarmente da sotto il boiler solo durante l'operazione di caricamento, che si fa a freddo e serve a disareare il boiler.
Se invece accendo in via normale la macchina facendo partire la pompa solo a caldo, cioè allo spegnimento della luce del termostato, quasi sempre attraverso il boiler non esce niente.
Attraverso l'ugello del vapore, che bypassa completamente il boiler, l'acqua invece esce sempre.
La pompa non riesce a dare la pressione necessaria che è massima quando appunto deve filtrare il caffè. Normalmente le macchine normali montano delle pompe della ULKA che si reperiscono in rete facilmente a prezzo irrisorio e la sostituzione è molto semplice.
Sono già andato in un negozio di ricambi per elettrodomestici, ma mi hanno detto che la pompa della mia macchina è da 70 watt, superiore alla norma, e non ne dispongono.
Prova in rete è la via più facile. Comunque se posti gli estremi della macchina o meglio della pompa, possiamo vedere se è possibile aiutarti
Lo farò senz'altro, ma prima provo a far passare in ricircolo una soluzione di acido cloridrico al 5%. Può darsi che disincrostandola, come si fa con gli scambiatori a piastre, riesco a ripristinarne il corretto funzionamento:whistling:
...pare che facendo passare in ricircolo una soluzione di acido cloridrico al 5% la pompa si "sblocchi" e riprenda a pompare regolarmente anche in presenza di caffè!
In corso ulteriori prove:)
magari inizialmente il caffè avrà un sapore,come dire,...aggressivo :lol:
Ciao Riccardo...sto buttando un mare di caffè macinato, perchè per rimettere a regime la macchina è necessario che ci sia, ma bastano anche poche tracce di acido cloridrico per rendere il caffè prodotto assolutamente inbevibile!
Era il primo sospetto avuto. Man mano che si libera, sentirai che la pompa cambia rumore lavorando più libera.
bisogna conteggiare il costo del caffè buttato e della pompa nuova,oltre al tempo,energia elettrica,acqua impiegate.
Secondo me se avessi cambiato subito la pompa ci avresti guadagnato e non avresti inquinato tutta la macchina.....:roflmao:
e non metti in conto la soddisfazione di aver riparato la propria vecchia e cara caffettiera? senza contare che le nuove hanno un  "pompino" di pochi watt e lavorano quasi sempre solo le più costose cialde o compresse...
se poi hai acidità di stomaco non dire che non ti avevamo avvisato...:roflmao:
Vediamo anche il lato positivo....un buon caffè una soffiata dentro la scambiatore intasato...e voilà ;) riparata anche la caldaia.
Nelle istruzioni della macchina è prescritto di fare al massimo ogni 6 mesi una disincrostazione tramite aceto al 50% con acqua...quindi prima o poi un caffè un pò acido lo devono prendere tutti i proprietari di queste macchine se non vogliono comprarne una nuova...
ma non sarebbe più "commestibile" l'acido citrico ad uso alimentare/enologico ?
del_user_158461
Ciao a tutti,
Quote
di sicuro la soluzione come sopra  risolve i problemi di stitichezza!
ma ne caso si abbiano effetti contrari alla stitichezza allora soluzione migliore è quella sotto:
Quote
:lol::lol:
Quote
la prossima volta userò la coca cola...
lì c'è caffeina ed acido fosforico...perfetta per disincrostare una macchina del caffè..:lol:
