Misure Valvola di Sfiato Esterna per Caldaia
stef99
Salve, dovendo sostituire Valvola di Sfiato Esterna per Caldaia, la Ferramenta mi ha proposto un modello
piu' piccolo del mio , ma sembra lo stesso come caratteristiche. Qualcuno mi aiuta per cortesia? Va bene ugualmente
o serve di dimensioni uguali?
Il mio vecchio ha 2 filetti ( presumo potesse andar bene x 2 misure appunto....)
Ho bisogno di quello con il filetto piu' grande, quello che dalla foto ho misurato in esterno ed ha 16,5 mm circa
Quindi 1/2 pollice  o 3/8 di pollice ?
Grazie Saluti.
ps: Il Modello VALMAT propostomi e' appunto piu' piccolo come "dimensioni" totali, i filetti sn entrambi
disponibili per le 2 misure appunto. ( Sembra piu' piccolo del 30  40 %  circa....)
Link al commento
Condividi su altri siti
Piccolo, grande, medio ecc ecc non cambia nulla, va bene qualsiasi misura...l'importante è che sfiati aria a non acqua.
Ovvio che se lo togli da un raccordo di misura x, convene prenderlo con attacco x in modo tale da non dover usare riduzioni in aggiunta.
Link al commento
OK Valejola, grazie. Si ok x la misura filetto , mi occore appunto da 3/8"  (diam. 17 mm )  Ora ho messo una vite (tappo da 17 mm.) Chiedevo appunto prima di sostituirlo , perche' pensavo che una dimensione piu' piccola scaricasse poca aria.....solo x questo.
Bene , allora procedo con la sostituzione .Grazie. Saluti
ps: questo Jolly non e' quello interno alla caldaia, e' esterno , a muro , e ce ne sono 2! Li sost. tutti e 2 ..meglio ....va bene?
Link al commento
