pelino Inserito: 15 febbraio 2011 Segnala Inserito: 15 febbraio 2011 Ciao a tutti,il mio problema è in questi termini, devo rilevare oggetti che, per caduta,transitano all'interno di una cornice di dimensioni 50 cm x 50 cm.Potrei utilizzare una normale barriera ma devo scontrarmi con costi troppoelevati, oppure installare una serie di fotocellule ma mi sembra poco elegante.L'oggetto più piccolo che devo rilevare è grando quanto un fazzoletto, mentreil più grosso può occupare anche tutta l'area.Grazie.
jawdb212 Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Ciao vista la varieta' delle dimensioni degli oggetti mi sa' che devi ricorrere alla barriera
pelino Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Grazie jawdb212 conosci barriere che non fanno funzione di sicurezza uomo e chepotrebbero fare al caso mio ?
jawdb212 Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Qualsiasi barriera anziche' collegarla come sicurezza ti limiti ad utilizzare il segnale in uscita senza bloccare nulla
pelino Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Sicuramente la posso utilizzare come semplice input sul PLC, io intendevo dire se esistono barriere che per loro natura possono fare solo da rilevamento e non come sicurezze, come fossero una serie di fotocellule montate su di un unico componente.Grazie
valerioprog Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 (modificato) ciao! puoi utilizzare un sonar rileva qualsiasi oggetto dotato di massa anche nell ordine di millimetri! io l ho utilizzato per avvolgitori a controllo di tiro mi serviva a leggere il diametro di una bobina ! il sonar ti puo fornire un impulso quando si intercetta il suo campo di lavoro oppure un uscita analogica 0-10 4-20 20-4 da utilizzare come riferimento ma questo non è il tuo caso! altrimenti puoi utilizzare dei grossi sensori capacitivi con uscita pnp da applicare ad un semplice contaimpulsi!! di modi ce ne sono parecchi! un saluto valerio Modificato: 16 febbraio 2011 da valerioprog
pelino Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Ciao, grazie Valerio, il sonar mi sembra una valida alternativa, non l'avevo preso in considerazione.
