Motori stampanti
Salve, qualcuno sa a che tensione alimentare i motori recuperati da una stampante?
ci sono centinaia di modelli in circolazione.
ne ho due di recupero da stampanti industriale e vanno a 24VDC.
In ogni caso la prima volta ho fatto la prova con un alimentatore variabile.
Adelino ok per alimentatore variabile, ma da 0 a 30V comincerà a girare da x ad y, poi oltre y si brucia: come potrei fare a capire che sto alimentando alla giusta tensione? Pensavo ci fosse qualcosa di piu o meno standard tipo "di solito vanno a 12V..."
Da che stampante li hai recuperati?
Inoltre sono  dei classici motori dc a spazzole, oppure dei passo-passo(4/6 fili)?
Epson, passo passo a 4 fili EM400 ed EM402 sono le sigle, ho trovato qualcosina in giro sul web ma non un datasheet
  • 1 year later...
Ospite
