Frigo ARC4190 Whirlpool
Ciao a tutti, da un po di tempo il mio frigo Whirlpool ARC4190, presenta saltuariamente il problema che vi descrivo:
All'apertura della porta frigo la luce interna si spegne per poi riaccendersi dopo qualche istante e contemporaneamente il display cessa di indicare la temperatura del freezer, poi riappare insieme al simbolo che si vede quando si inserisce la spina.
In pratica avviene un reset del solo comparto freezer e si spegne la luce del frigo. Fra le varie prove ho tolto le lampade interne e il difetto sembrava essere sparito, ma é ricomparso anche senza le lampade.
Ho già provato a sostituire il viper53 ma non é cambiato nulla. Ho anche ripristinato i condensatori in poliestere del filtro di alimentazione. Tutte le capacità presenti sulla scheda non presentano segni di invecchiamento o usura.
Qualche consiglio?
Non ho sostituito elettrolitic...lo ho solo guardati...
Non credo sia un problema di falsi contatti, perché il problema lo fa particolarmente a freddo...per esempio se stacco la spina per 20 o 30 minuti al ripristino, tutto il frigo sembra impazzire: display che inizia a lampeggiare e "beeppare" per qualche minuto, poi parte. Provero a sostituire le capacità elettrolitiche...
ecco la foto della scheda.
so che non è "elegante", ma oggi pomeriggio proverò a sostituire a tappeto tutti i condensatori.
Vi farò sapere
Buona sera. Aggiornamento:
Considerato che il frigorifero in una casa é l'unico elettrodomestico che non può fermarsi,ho optato per una soluzione poco elegante ma che sembra avere funzionato. Ho sostituito tutte le capacità elettrolitiche presenti nella scheda tranne 2 che non sono riuscito a trovare ( 47uF 400V e 220uF 35V, sono installate vicine) ed il regolatore 7905.
Domani avrò modo di verficare i componenti smontati. Vi aggiorno. Intanto ringrazio tutti per i suggerimenti
Aggiorno e concludo.
Verificati a banco i componenti sostituiti ieri. I condensatori da 220uF 16V hanno dei valori che non sono nominali. Uno misura 190uF e l'altro 210uF, in particolare il primo era in perdita. Tutti gli altri condensatori hanno la capacità misurata identica a quella nominale.
Il regolatore funziona bene, è stabile con 0.5A di carico alimentato a -6.5V.
Il frigo funziona regolarmente.
Saluti
