Aiuto! ricambio trasformatore introvabile
Ciao a tutti,
chiedo aiuto per trovare un componente sostitutivo di un trasformatore  montato su un carica batterie. (per me è un traformatore)
ha 4 piedini che con gli urti si sono staccati
ho cercato sul web la sigla stampigliata sopra ma proprio non lo trovo.
potreste darmi una mano per cortesia?
la sigla è
BIHM00-05343LF
 lo trovo sia sul primario della caricabatterie sia su entrambe le uscite a cui poi si collega la batteria da ricaricare.
se avete bisogno di più info, lieto di darvele.
grazie
Andrea
Il componente è della BI Technologies, e la sigla esatta dovrdbbe essere HM00-05343LF.
In rete non si trova il datasheet, comunque potrebbe essere un filtro di modo comune, oppure un induttore di potenza.
Inerisci la foto della scheda su cui è montato, da entrambi i lati, per capire come é collegato.
Non credo sia quella, il Datasheet dice che è cilindrica.
Puoi postare una foto delle piste del circuito dove sono montate ?
Ciao,
grazie intanto per l'intersse.
devo ammettere che mi ero focalizzato sul componente e guardando lo stampato i piedini sono a 2 a 2 interconessi.
vi allego le foto della pcb
sono L1 e L3 in centro board
Sono sicuramente due induttori singoli, sia per come sono indicati in serigrafia(L×), per come sono collegati sulla scheda.
Visto che non si riesce a risalire alle specifiche, ti conviene cercare di ripristinare quelle, magari asportando la resina in prossimità dei pin, e successivamente saldandoci uno spezzone di filo.Operazione non semplice, ma sinceramente non vedo alternative.
Mmhh...
Speravo ad una soluzione diversa..
Mi è già successo di rifare le connessioni ma sulla resina non ho mai avuto successo..
Avendone uno funzionante c'è la possibilità di ottenere le caratteristiche? Magari con ohm e impedenzimetro?
ciao a tutti ..
scusate se non mi sono fatto sentire ma attendevo di ricevere un prova induttanze che ho acquistato per lo scopo ...
è un tester da 35 euro ma pare il  suo lavoro lo faccia.
volevo ora darvi un po di dati certi che ho ricavato
in tutto ci sono 3 induttori toroidali uguali che si trovano rispettivamente in serie sia alla 220v prima del fusibile da 3,15 A e i 2 rimanenti a monte delle uscite dei 2 canali a cui si collegano poi le 2 batterie da ricaricare.
le caratteristiche del caricabatterie sono le seguenti
ingresso 220V
potenza 65W
uscita 2x 56 VDC 1 A max
fusibile sul primario 3,15A
invece i dati che ho rilevato usando il tester è
induttanza 1,65mH (milli)
resistenza 0,65 ohm
sono previsti 4 pin che sono a 2 a 2 collegati.
questo mi fa pensare che eventualmente si possano mettere delle induttanze duali che in parallelo mi diano il valore di 1,65mH
detto questo
che componente mi consigliereste di mettere?
grazie
andrea
