oxford Inserito: 4 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 4 febbraio 2017 buonasera, questa lavastoviglie della mia vicina di casa ha una perdita di acqua che non riesco a trovare. praticamente si riempie la vaschetta del fondo e quindi interviene la protezione che fa funzionare la pompa di scarico. Questo pero' accade dopo 2 / 3 mesi di funzionamento. Io ho provato a farla lavorare tutta aperta e alzata da terra per vedere da dove spande ma non ho trovato nessuna goccia. Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha già avuto a che fare con questo problema. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2017 Io ho avuto una perdita dalla guarnizione dell'elettrovalvola, e una dalla guarnizione interna della motopompa. In entrambi i casi, ci è voluto un po' per individuarle. Spesso, la perdita inizia dopo un bel po'. Ad esempio quella della motopompa, dopo parecchio dall'inizio del programma. Quindi ti consiglio di prenderti il tuo tempo, falla funzionare con un ciclo lungo, e controlla spesso il fondo aiutandoti con carta del pane e se serve uno specchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2017 non so se potrebbe essere questa, ma ho trovato umido sul pressostato vicino al manicotto che porta l'acqua al mulino in alto. ho fotografato la guarnizione, mi sembra consumata. l'acqua che trovo sul fondo è sempre un po' turbida Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2017 Io l'ho sostituito infatti, per sicurezza, quando ho smontato la motopompa. Quella guarnizione l'ho pagata pochi euro. Quindi tentar non nuoce, ma assicurati che sia quello il problema prima di richiudere il tutto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2017 ma poi sostituendo quella hai risolto il problema ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2017 Nella mia, come ho scritto, il problema era il logoramento della guarnizione interna alla pompa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 9 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2017 sapreste dirmi dove posso trovare i ricambi? ho sentito 4 fornitori ma non riescono a soddisfarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2017 Alcune cose ho visto che si trovavano su ricambigiusti.it, ma poi dovendomi rivolgere direttamente all'assistenza miele di Roma per farmi aiutare ad aprire la motopompa, ho preferito comprare direttamente da miele. Ricordo che i prezzi erano simili. Ti consiglio, quindi, di cercare in rete o presso l'assistenza miele a te più vicina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 13 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 mi è venuto un dubbio: che centri qualcosa la guarnizione esterna della porta? in basso a sinistra è rotta...l'acqua dovrebbe uscire dalla porta oppure passa sotto e va a finire del vassoio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 Certo che può essere... ma, scusa, perché non ti metti lì armato di santa pazienza e non controlli da sotto cosa succede durante il lavaggio? Fai scendere i piedini al massimo (in modo da avere la lavastoviglie alta e creare un comodo spazio sotto) e dopo aver tolto il vassoio sotto, fai partire un ciclo lungo. Con pazienza, uno specchio, e un po'di carta del pane (che appena si bagna diventa scura e te ne accorgi subito) inizi ad investigare meglio sul problema. Se riesci, posta una foto della guarnizione che ritieni essere rotta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 13 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 L'ho fatto...l'ho tenuta sopra a 2 mattoni per una giornata....neanche 1 goccia é un accumulo di acqua che si forma ogni 2 / 3 mesi c'è già sopra la foto della guarnizione mi è era anche venuto il dubbio che fosse il tubo di ingresso acqua che magari tenendo la lavastoviglie alta tornasse indietro l'eventuale perdita. ho controllato la vavola di sicurezza ed era asciutta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 13 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2017 è una cosa che va avanti da quasi un anno.....so che ogni 3 o anche 6 mesi si riempie di acqua. ormai vado armato di aspiraliquidi perchè quando mi chiama so già cosa fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2017 continua imperterrito questo problema....adesso la sto facendo funzionare sopra ad un cavalletto e senza il coperchio sotto in modo da vedere se esce qualche goccia. diciamo che ogni 2 - 3 lavaggi esce dell'acqua dalla porta in basso a sinistra pero' in teoria quell'acqua non dovrebbe andare a finire in vasca o sbaglio ? in quella specie di vaschetta che ho messo in foto è normale che ci sia un po' di acqua ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
