anna80 Inserito: 24 marzo 2011 Segnala Inserito: 24 marzo 2011 Ciao a tuttiho un problemino per un lavoro dove uno strumento acquistato di recente possiede una uscita in corrente 4-20mA attiva(modulo strumento che alimenta il loop di corrente in uscita).Ora il mio cliente mi dice che a lui serve una uscita 4-20 mA passiva in questo caso è il cliente che alimenta il loop di corrente sino al modulo d'ingresso dello strumento che dovrebbe essere passivo).Esiste la possibilità di trovare in commercio un dispositivo che riceve dal modolo d'ingresso un segnale attivo ed in uscita dal modulo si collega un segnale attivo?Ha senso quanto detto?Mi sa' che sono in panne BaciAnna
ivano65 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 solitamente qualsiasi strumento puo' essere sia attivo che passivo. eventualmente posta il modello dello strumento.
anna80 Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Ciao Ivanono ti garantisco che lo strumento per sua natura non ha uscita passiva ho anche studiato il manuale dello strumento e spiega benissimo che l'uscita analogica è solamente attiva ... è la corrente erogata dallo strumento ad essere impressa nel loop di corrente.
Livio Orsini Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Mi sa' che sono in panneMi sa di si. Ma credo che ci sia anche qualche cosa di errato nella strategia generale di quella regolazione.Il tuo strumento genera un segnale corrispendente alla misura effettuata. Questo segnale può essere usato per ripetere a distanza la misura o per regolare.Se il tuo cliente ha un qualche strumento che si comporta in modo analogo non è possiible accoppiarli, non è nenache sensato.
anna80 Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Egregio Sig. Livio,concordo con lei vedrò la risposta che darà il cliente.In sostanza un segnale già attivo in uscita dallo strumento se lo rendo passivo tramite un convertitore di segnale comporterebbe una deviazione del segnale d'uscita verso la sala controllo.In questo caso deve il cliente approvare tutto ciò.Di convertitori in commercio ce ne sono tanti ma possiedono una classe di precisione nettamente superiore a quella dello strumento.Saluti
taratista Inserita: 29 marzo 2011 Segnala Inserita: 29 marzo 2011 Secondo me non sei in panne, sono cose che possono succedere. Se il tuo strumento ha un segnale attivo e lo devi collegare ad un ingresso attivo devi inserire questa scheda http://www.prelectronics.it/prefiles/5104/...al/5104V104.pdf questo sistema ti permette di far comunicare due strumenti attivi, leggi attentamente a pag. 26-27ciao
