Luca Pedrazzini Inserito: 5 febbraio 2017 Segnala Inserito: 5 febbraio 2017 Devo rifare il quadretto del mio laboratorio, pensavo di installare degli MT-diff in classe A da 10mA sulle prese del piano da lavoro a cui vado a collaudare i miei circuiti e apparecchi riparati. il quadretto è collegato a monte del diff principale di casa, condividono solo il montante. C'è qualche controindicazione?
Maurizio Colombi Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Quote C'è qualche controindicazione? Direi proprio che non ce ne sono!
Elettroplc Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Nessuna, semmai puoi sezionarle in almeno due porzioni.
del_user_237282 Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Nessuna controindicazione. Se lo scopo è il collaudo di apparecchiature io consiglierei di dotarsi anche di un trasformatore di isolamento (apparecchio in grado di isolare la presa dalla rete in modo da non prendere la scossa se si tocca un filo (un contatto con fase e neutro contemporaneamente resta pericoloso). Ovviamente ciò non autorizza a toccare fili scoperti in tensione, ma è una sicurezza maggiore.
Luca Pedrazzini Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Ok, ho già montato il tutto, ho diviso con 2 diff da 10mA, uno fa la parte del collaudo l'altro il resto
Giulio Ohm Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Credo però che vada previsto un differenziale e protezione del montante se non già esistente. Sbaglio ?
Luca Pedrazzini Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Il montante è da 6mm2 , protetto alla base con un c25 2p 6kA (come previsto da normativa), quando arriva in casa entra nel differenziale puro che c'era già prima, poi da lì io con 2 ponti sono entrato in un MTd c16 ac 0,3 tipo S. Da li parte la linea da 2,5mm2 che va al quadretto passando per un contatore vecchio tipo (sono nostalgico...)
