Problema Ariston LI 670 DUO
Olindo
Buongiorno ho un problema alla lavastoviglie ariston. Selezionato il programma,la macchina parte. Scarica l'acqua rimasta all'interno della lavastoviglie e successivamente carica l'acqua per iniziare il lavaggio. Il problema inizia qui, le pale interne non iniziano a girare perché sembra che l'acqua non venga tirata al loro interno.Si sente un gorgoglio continuo ma nulla parte.Qualcuno ha avuto lo stesso problema?Può aiutarmi a capire quale sia il problema?Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao il gorgoglio continuo e la resistenza che fa andare l acqua in ebollizione,  devi verificare la pompa di lavaggio che non sia bloccata, se non risulta bloccata devi sostituire il condensatore della pompa.
Link al commento
Ciao Giorgio 160,oggi pomeriggio mi sono messo a soffiare nei canali di ingresso dell'acqua,cioè nei due canali che portano l'acqua alle palette per farle girare.Sembrerà strano ma la lavastoviglie è ripartita come se nulla fosse.Ora sto facendo fare un lavaggio.Sicuramente qualcosa ostruiva.Per ora tutto ok.....grazie mille
Link al commento
