GPmai Inserito: 27 marzo 2011 Segnala Inserito: 27 marzo 2011 Buongiorno,Provo a postare in questa sezione il mio problema ( anche se di natura idraulica - e di controllo). Pensavo di utilizzare un sensore di pressione ( tipo atmosferica, 1-2 atm) per misurare il livello di acqua presente in un serbatoio. Partendo dal presupposto che dal sensore di pressione posto in alto, parte un tubicino di gomma che va a posizionarsi sotto la vasca ( inoltre utilizzo un'altro sensore per la compensazione atmosferica), mi ritrovo con il dilemma che durante la fase di riempimento ( avviene dall'alto) esso non mi lega più la corretta altezza del liquido , perchè mi si fomano delle onde in superficie che si percuotono nel sensore ... secondo voi esiste una maniera per eliminare tale effetto ? Tipo mi passa pare la mente di utilizzare 2 sensori con 2 tubicini posti a distanza x, e di mediare il risultato , cosiccchè le onde vengano annullate, ed io possa avere la misura molto più precisa che con 1 sensore solo.Vi ringrazio per idee e fantasia !PS: per il moderatore: spero che il quesito sia posto nella giusta sezione.
mariano59 Inserita: 28 marzo 2011 Segnala Inserita: 28 marzo 2011 Se la sensibilità del sistema non è grande, come piccolo serbatoio + basso livello + grandi onde interferenti, di solito si lavora con l'integratore della misura, cioè l'integrale inserito nel filtro di entrata dello strumento, che permette di effettuare una media dei valori acquisiti nel tempo.La soluzione migliore però è meccanica, facendo in modo che il liquido fluisca nel serbatoio in maniera meno turbolenta, come il carico dal fondo o il tubo di carico appoggiato a parete o più vicino al fondo. Ciao
taratista Inserita: 29 marzo 2011 Segnala Inserita: 29 marzo 2011 Buona sera.una soluzione semplice, se è possibile, è quella di intubare il carico così la fuoriuscita dal fondo evita di creare onde o turbolenze. Certo che il metodo che ai descritto è un pò contorto, non ho capito alcune cose Pensavo di utilizzare un sensore di pressione ( tipo atmosferica, 1-2 atm) pertanto avresti un livello di 10 o 20 metri di altezza, cosa intendi per inoltre utilizzo un'altro sensore per la compensazione atmosferica intendi che il serbatoio è in pressione e col secondo fai la differenza? sei sicuro che il PT non lo devi mettere sul fondo evitando la strada del tubo di collegamento? il rischio è che coltempo la pressione si annulla e il tubo si riempi di liquido annullandoti la misura.ciao
marco C Inserita: 3 aprile 2011 Segnala Inserita: 3 aprile 2011 non ho capito come è installato questo sensore che dici .....di solito mi sono capitati due tipi di sistema per misura di levello basati sulla pressionetipo delta P dove monti lo strumento in prossimità del fondo del serbatoio con un tubo ( presa impulso ) collegato su un ingresso dello strumentoe altro tubo lasciato a pressione atmosfericatipo sensore di pressione piezoelettrico acquistato già con taratura 4-20 o 0 10 volt in funzione del livello liquido serbatoioe lo monti sempre con presa impulso sul fodola turbolenza dell'acqua di entrata di solito traqscurabile
lucamacss Inserita: 28 maggio 2011 Segnala Inserita: 28 maggio 2011 Primo adopererei un solo sensore di pressione ma di tipo differenzialeSecondo , amio avviso le onde nella vasca appena il tubetto è coperto a sufficienza non creano più problemi
