Motore lavatrice
Buongiorno forum,
avrei bisogno di uno scambio di opinioni e dei consigli in merito al collegamento di un motore di una lavatrice.
Ho smontato tale motore dalla lavatrice che ho cambiato recentemente; il motore presenta una morsettiera riportata nel disegno con un filo blu e 4 fili neri.
Presumo che il blu sia il comune?
Sull’impianto elettrico della lavatrice, trovo il condensatore collegato ai 2 fili neri sotto il comune  (nel disegno sono i morsetti colorati di verde).
Presumo sia l’avvolgimento di bassa velocità visto che ho una resistenza di 45 ohm tra comune e i 2 morsetti????
Mentre tra blu e i morsetti rossi misuro una resistenza intorno ai 12 ohm e quindi sono l’alta velocità?
Verificato tutto questo… vorrei collegare il motore come da schema elettrico in modo da poter utilizzare la bassa e l’alta velocità tramite un selettore ed anche il senso di rotazione.
Concettualmente ed elettricamente, è giusto lo schema disegnato o può presentare problemi di funzionamento del motore???
Grazie a tutti.
Saluti
Secontrolli nel forum "elettrodomestici", sezione "lavatrici-lavabiancheria" trovi una discussione in evidenza che tratta tutti i motori delle lavatrici, con schemi di connessione e morsettiere relative.
Ok,  grazie.
Ho controllato...  è questa la discussione a cui fa riferimento?
In tal caso non ho trovato i chiarimenti richiesti nel primo post.
Saluti
In quella sezione ci sono tante discussioni che trattano l'argomento, basta fare un minimo di ricerca. Questo è il primo risultato. Questo è un'altro
