Si, l'ammorbidente è bandito a casa mia...
Allora ragazzi ho comprato la candeggina delicata della Cien W5 e sto proprio ora facendo il mio primo
lavaggio di colorati con detersivo liquido (per lana e delicati) + W5.
Ho scelto il programma ''Eco 20°'' che promette risultati paragonabili ai 40°...mah...sarà...
L'ho scelto tanto per provarlo :)
  • Risposte 1,3k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • payolas
    172
  • alesicilia
    164
  • Houseworks expert
    139
  • del_user_233662
    95
Payolas, se posso darti un consiglio, evita quando puoi di scendere sotto i 40, il detersivo liquido a temperature troppo basse ti ammazza la crociera del cestello, per non parlare il paraacqua, rovinato il quale si dice addio ai cuscinetti a causa del passaggio dell'acqua.
Se proprio devi usare un detersivo liquido, almeno per i colorati usa un detersivo specifico per colorati ma non per capi delicati.
Il detersivo liquido già lava poco di suo, quello per la lana peggio mi sento, non contiene enzimi! E' solo una soluzione acquosa profumata di tensioattivi. Va bene per lana, seta e delicati non molto sporchi. Per i colorati e per i neri, megli un deterivo liquido specifico per colorati, che contiene una buona dose di enzimi (quindi lava meglio del lana) e comunque non contiene sbiancanti ottici e sbiancanti a base di ossigeno, che alla lunga scoloriscono.
Da evitare, invece, quello specifico per i neri e scuri, contiene degli enzimi che hanno un effetto abrasivo (per eliminare i pelucchi facendo sembrare i capi di un nero più intenso) che alla lunga può rovinarli.
Bianchi, lenzuola e asciugamani... sempre in polvere (ma poco, ne basta la metà di quello consigliato) e cercando quando possibile di lavare anche ad alte temperature ;-)
Houseworks expert
Una maglietta a strisce bianca e blu, come la lavereste e con quale tipo di carico?
Bianca e nera volevo dire
Peggio bianca e blu, che stinge più del nero...40 gradi, ma ciclo sintetici e breve,  io li farei, anche se la maglietta fosse di cotone. E un foglietto assorbicolore, per cautela.
Houseworks expert
Breve quanto? E con i neri o i colori più chiari la metteresti?
Io ne ho una a strisce, parte bianca e arriva alla striscia del collo nera. La lavo a solo nel programma eco. Ho misurato la quantità di acqua che usa la mia lavatrice per l'intero ciclo ( 50 minuti non di più ) un secchio da 15 litri. Io a mano ne userei molti di più :superlol:.
@puma87 io ho usato per molto tempo il dixan/dash/ava  color per i capi scuri o colorati in genere. Per i colorati tutto bene, ma i scuri quelli non molto sporchi e a cui tengo li stava scolorendo. Allora ho ricominciato ad usare un prodotto adatto ai capi neri che non usavo più da tempo. Devo dirti che mi escono veramente perfetti e brillanti.
@Puma87 : GRAZIEEEE
E io che da cretino usavo il detersivo specifico per la lana pensando che fosse perfetto anche per
i delicati e colorati...
Non si finisce mai di imparare...
E d'ora in poi tutto a 40° ;)
Non ti preoccupare per il sapone in polvere:lo uso sempre con i 60° :)
Mia madre ho acquistato poche settimane fa dell'eco detersivo liquido per lavatrice direttamente dalla
farmacia.
Non scrivo la marca. Si tratta di un prodotto sfuso.
Gli ingredienti sono:
- derivati vegetali (dimethyl glutarate, dimethyl succinate, dimethyl adipate);
- estratti vegetali (aloe vera, argan, rosmarino, salvia, lavanda, calendula, tiglio, timo, valeriana, amamelide);
- tensioattivi non ionici inferiori all'1%.
Non contiene:
- fosfati, fosfonati, sbiancanti ottici, enzimi, coloranti, sequestranti, conservanti, nichel.
Scrivono che è adatto per bianchi, colorati, cotone, lava, seta, delicati, sintetici e misti
e che si può usare ad ogni temperatura.
Cosa ne pensate....?
È un prodotto che viene erogato da  un contenitore, tipo caldaia, in acciaio? Perché anche da queste parti c'è una farmacia che lo vende ( il nome non lo ricordo). Ma non l'ho provato. Mi domando che risultati possa dare, visto che non ha né tensioattivi né enzimi. Mi fai sapere come va la prova? Grazie!
Si, certo. E' proprio ''lui''.
Ma secondo te lo posso usare per i capi scuri e delicati?
Delicato come sembra, direi che,
per provarlo,  i capi scuri e delicati siano ok.
Secondo me è adatto a colorati e delicato.
Non adatto, invece, per bianchi, bucato macchiato, biancheria...
Ecco, dicci come andrà anche coi capi bianchi e le macchie impegnative!
@puma87, non stai mica usando l'acido solforico al posto del detersivo. Non esagerare dicendo che a 30 gradi, il liquido addirittura rompe crociere, cuscinetti, e paramotore. Quello è il citrico semmai.
Ne approfitto per consigliare proprio a @Manu09 , di farne a meno. Perché dopo le prime e uniche 4 volte che l'ho usato, mi ha aumentato l'instabilità della lavatrice con il cestello che ha deciso di fare cicli di break dance. Lo sconsiglio sicuramente il lavaggio a vuoto con il citrico.
Io pure avrei deciso di fare a meno dell'ammorbidente un paio di pagine fa, ma visto che ho già problemi di asciugatura soprattutto in autunno/inverno, quindi, igienizzazione capi, mi tocca agire appositamente.
Io saputo che esistono profumi adatti per i capi e, probabilmente, ammorbidiscono pure. E, comunque, i capi c'è chi li stira e si dovrebbero ammorbidire comunque. Mi sa che non lo userò più l'ammorbidente.
Clima, fidati se ti dico che l'abitudine di effettuare troppo di frequente cicli al di sotto dei 40, soprattutto col liquido, rovina la macchina...
E a rimetterci sono proprio crociera, paraaqua e, quindi, cuscinetti!
@climatemp grazie del consiglio. Uso il citrico a freddo, nel penultimo risciacquo o nell'ultimo, a seconda che metta o meno un po' di ammorbidente. Lavaggi a vuoto ne faccio due all'anno, poiché spesso lavo a 90 gradi per cui devo solo disincrostare e non igienizzare.
Invece non condivido l'uso di profumi x la biancheria: peggio dell'ammorbidente, forse. Immagino che tu non voglia o non possa acquistare l'asciugatrice. Risolveresti il problema asciugatura e morbidezza in un colpo solo.
Allora ragazzi:
ho fatto un lavaggio col detersivo ecologico da farmacia (che si chiama VerdePiù).
Ho lavato il carico degli asciugamani a 60° col programma EasyCare della mia Panasonic.
Ho messo anche un po' di percarbonato di sodio. E un po' di aceto al posto dell'ammorbidente.
Premetto che gli asciugamani non avevano macchie evidenti: dovevano solo essere lavati.
Quindi non posso ancora dire l'efficienza di tale prodotto verso le macchie ostinate...
Ho notato che non ha fatto alcuna schiuma: zero.
L'ho usato anche a mano per lavare le solette delle scarpe da corsa e anche in questo caso schiuma zero.
Se voi mi dite che posso usarlo (è liquido...) anche a 60°, io proseguo, alternando lavaggi in polvere
a lavaggi in liquido... :)
Oggi mi è venuto in mente che la mia nonna paterna faceva il bucato grosso in luna calante perché il risultato era migliore.
Ho avuto il flash di quando scriveva "bucata" sul calendario.
Qualcuno di voi segue ancora le fasi lunari?
Ospite
