Domande sul modo di lavare
del_user_240254
Ma se è una giacca di piumino penso che la schiuma "scivoli" , non assorbirà tanto detersivo secondo me. Ma il delicati non ha risciacqui fino a mezzo oblò?
  • Risposte 1,3k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • payolas
    172
  • alesicilia
    164
  • Houseworks expert
    139
  • del_user_233662
    95
@ Puma87: quindi faccio bene a scegliere l'Outdoor?
Te lo chiedo perchè l'ho appena programmata per iniziare il lavaggio stanotte,
in modo da avere tutto pronto per domattina....
(PS oFF-Topic: hai letto della mia lavapiatti SMEG? Sono :wallbash:)
@ Electro99: anche se è impermeabile, che alternativa di lavaggio faresti? A secco?
Il mio obiettivo è solo quello di dargli una pulita, per levare di torno polvere ed un inverno
passato fra un appendiabiti e un viaggio in treno. Ecco perchè mi fa piacere che il programma
Outdoor (per cui non è applicabile l'opzione del prelavaggio) duri circa 1 ora e 45 minuti a 30°:
bello lungo da poter pulire ciò che è possibile pulire...
del_user_240254
anche se è impermeabile, che alternativa di lavaggio faresti? A secco?"
Farei come ho già detto il Delicati , ma d'altronde la lavatrice è la tua , scegli il programma che preferisci. Saluti
ti sei offeso?
Scusa, non volevo essere scortese, te lo giuro...:thumb_yello:
Mi rispieghi perché faresti il ciclo dei delicati? Te lo chiedo perché non ho capito. Grazie 1000:smile:
Mi sto ''divertendo'' a fare dei lavaggi particolari.. ieri ho lavato un carico di asciugamani col programma Trapunta a 60 gradi,
centrifuga a 1200. Perfette.
oggi ho provato a lavarne altre col Sintetici a 60 gradi, cantrifuga 1200. Perfette.
capita pure a voi di sperimentare i programmi?
Io con la la Miele 3240 ho provato a usare Lava-Indossa a 60° invece di Bollitura-colorata 60° per gli ausciugamani, per via dei risciacqui a livello alto, senza contare il cool-down dopo il lavaggio che nel lava-indossa a 60 prendre molta acqua e contribuisce a eliminare ancora di piu il sapone. Devo però ripetere la centrifuga finale se no gli asciugamani sono troppo umidi. Ma l'inconveniente maggiore è che nelle centrifughe intermedie, o meglio nei 2 spunti di centrifuga che costituiscono la centrifuga intermedia in questo programma, il sistema antisbilanciamento non interviene mai e la lavatrice ogni tanto salta! Stranamente invece il sistema antisbilanciamento è più sensibile del solito nelle centrifuga finale, che anche se leggermente sbilanciata non arriva ai 1200 giri (mentre nel ciclo cotoni la velocità max è raggiunta anche se sbilanciata)
Io il lava/indossa a 60 lo uso sempre per le lenzuola.. Ho le lenzuola a "sacco" che preferisco lavare da sole perchè lavandole con altra biancheria si infila tutto dentro il sacco e si forma una palla assurda di roba che si lava e risciacqua male. Quindi lenzuola rigorosamente da sole, e ho visto che con il lava indossa vengono molto meno sciupate. In più ho notato che la temperatura (effettiva!) viene mantenuta costante per circa 15 min nel lava indossa, cosa che nel cotone 60 non succede (anche perchè per la stronz*ta della classe A la temperatura effettiva nel ciclo cotone è sempre attorno ai 55, grado più grado meno, dipende anche dal carico) quindi per le lenzuola è ottimo come "disinfettante".  Inoltre i risciacqui sono fatti con molta acqua (aggiungo sempre il più acqua e l'extra risciacquo ovviamente) e le lenzuola vengono risciacquate perfettamente. Per le centrifughe intermedie non mi è mai capitato che saltasse!!! Le miele (non i modelli recenti) non sono mai troppo pignole col bilanciamento, partono quasi sempre entro il terzo tentativo a meno di non avere carichi estremamente sbilanciati. Nel lava indossa gli spunti di centrifuga intermedia vengono quasi sempre effettuati al primo colpo, ma davvero non si è mai mossa la mia, anche se sono sbilanciate.
Comunque non faccio mai le asciugamani con il lava indossa. Preferisco farle con il cotone 60 o 75, che ha centrifughe intermedie lunghe e forti che estraggono molta acqua e schiuma, cosa che nel lava indossa non succede.
Per Lava Indossa 60 gradi si intende lo Speed 60 gradi della mia Siemens e l'EasyCare a 60 gradi
di altri marchi (tutti della durata di circa un'ora o un'ora e mezza)?
Il lava-indossa è il ciclo sintetici (non so perchè non lo chiamano Sintetici come in Francia).
Anch'io uso Sintetici / Lava indossa per le lenzuola. L'azione meccanica è abbastanza energica, i  risciacqui a livello alto sono ottimi e i 2 spunti di centrifuga sono sufficienti (Ho visto che le Miele più recenti fanno delle vere e proprie centrifughe intermedie anche nei risciacqui dei sintetici).
Nel ciclo cotone, usando l'opzione "breve", con un carico un solo cambio letto la macchina accorcia molto il lavaggio e nelle centrifughe intermedie non accelera in modo graduale come a massimo carico, ma in pochi secondi raggiunge i 1000 giri e quasi sempre non viene a capo del conseguente "sudslock" fino al secondo risciacquo
Sì, le miele più recenti hanno il lava indossa che dura 2 ore tonde se non sbaglio, e fa centrifughe lunghe anche tra i risciacqui.
Sinceramente odio questa tendenza ad allungare i cicli a sproposito, ma va be...
@Thomas24, la mia Miele WDA111 in effetti nel ciclo Lava/Indossa a 30 °e 40° dura 1h e 59 min, mentre a 60° 2h09min.
Il ciclo cotone invece a 60° dura sempre 1h59min!!
Io ho una miele del 2009 (ma credo che il modello fosse in vendita da un annetto) e il lava indossa a 40 dura 1.19h, lava indossa 60 1.34h  mentre il cotone 60 1.59h (e in questo modello sarebbe il ciclo normativo)
Houseworks expert
Thomas24, tienitela stretta...
Anche io nella Bosch uso il ciclo sintetici a 60 1h25 e risciacqui a buon livello....
Anche io nella Aeg sintetici 60 gradi 1h e 25 minuti. Il tempo si può accorciare in 3 step, quindi, 1h25-1h05- 55 minuti.
In tutti programmi posso accorciare il tempo di 3 step. Posso fare un cotone 95 gradi in 1h30 minuti. Insomma, su questa lavatrice comando io :P
consiglio:
per lavare al meglio a 60 gradi gli asciugamani:
- programma SPEED 60 gradi (che dura 1 ora e 5 minuti), centrifuga 1400;
- programma COTONE 60 gradi con opzione TURBO (che dura 1 ora e 10 minuti), centrifuga 1400.
cosa suggerite??? Durano abbastanza per garantire un lavaggio adeguato?
io diffido sempre dei cicli sotto l'ora e mezza :toobad:
Tutto dipende dal grado di sporco del bucato e dalle fasi eseguite dalla lavatrice.
In quei programmi una cosa di sicuro non sarà efficace, il risciacquo.
Per me sono troppo brevi. A meno che non facciano una fase di lavaggio di almeno 50 minuti ( cosa probabile ) sacrificando il risciacquo. In questo caso ti basterà eseguire qualche risciacquo in più.
Altro fattore è il raggiungimento della temperatura, in quel tempo, la macchina riuscirà a raggiungere i 60 gradi?
altro fattore il carico, quanti asciugamani andrai ad inserire dentro?
le variabili sono troppe, sta a te provare ed informarci, solo così conoscerai meglio la macchina.
Secondo me per le spugne serve un ciclo con lavaggio lungo (50 min almeno), seguito da almeno 3 risciacqui con centrifughe intermedie forti e lunghe (non spunti).
Quindi i programmi cotone o igiene o robe del genere.
Il programma sintetici (easy care, lavaindossa o che dir si voglia) non fanno centrifughe sufficienti secondo me.
Al massimo se il cotone 60 non raggiunge i 60, prova a aggiungere il prelavaggio e vedi se in quel caso i 60 li raggiunge. Nella mia il ciclo normativo (che sarebbe il cotone 60) lava normalmente tra i 50 e i 55 gradi, ma se ci aggiungo il prelavaggio se ne frega della classe A e raggiunge la temperatura.
Anch'io credo che i lavaggi debbano avere una durata adatta...i cicli brevi, nella maggioranza dei casi,
si limitano a ''spolverare'' ma non detergono.
Nella mia Siemens gli unici programmi 60° che, senza opzioni TURBO, durino meno di 2 ore,
sono il Sintetici (circa 1 ora e 50), il Trapunta (circa 1 ora e 40) e ovviamente lo Speed (circa 1 ora e 5).
Il programma Cotone a 60° (se non clicco TURBO) dura circa 2 ore e 40.
Il programma Igiene a 60° dura circa 2 ore e 50 (e col Turbo si abbrevia di pochi minuti).
Quindi, se desidero lavare gli asciugamani stando sotto le 2 ore, io opto per il Sintetici o il Trapunte.
So che si tratta di cotone, ma li lavo col programma Cotone solo quando voglio dare una bella disinfettata
(in questo caso clicco Cotone 90° ECO) che in circa 3 ore mi garantisce un lavaggio a circa 70 - 80°.
Però vorrei un Cotone a 60° che durasse sotto le 2 ore, senza per forza cliccare TURBO.
Houseworks expert
Io ho praticamente sei lavaggi a 60. Due per i sintetici (con funzione macchie 1h25'/35 = 55 min di lavaggio, poi tre o quattro risciacqui con centrifughe vere; 1h/1h10'= 30 min lavaggio e 30/40' per 3/4 risciacqui con centrifughe vere). Quattro per i cotoni ( 60 -di 2h25' o 1h45'-  e 60 intensivo -di 1h50' o 2h25-)
Ciao @Houseworks expert, un mio amico ha una bosch con 60 e 60 intensivo in una casa in affitto... potresti dirci che differenza c'è tra i due? grazie!
Houseworks expert
Sì vi sono due 60 sui cotoni (uno dei due reca la dicitura "intensivo"). Sulle differenze in dettaglio, osserverò con attenzione e vi relazionerò. Ciò che complica è che su ciascun ciclo è impostabile la funzione "macchie" che allunga i tempi della fase di lavaggio, l'acqua usata.
Salve a tutti.
la mia lavasciuga aeg aveva smesso di funzionare. è venuto il tecnico e mi ha cambiato la resistenza. era tutta incrostata. 3 mesi fa avevo fatto un lavaggio con acido citrico, forse non ha funzionato? il tecnico mi ha cosigliato di usare il detersivo liquido che fa meno danni e di usare il calgon. io uso sempre quello in polvere.
voi avete consigli???
grazie
del_user_240254
ti sei offeso?
Scusa, non volevo essere scortese, te lo giuro...:thumb_yello:"
Ma cheee :D
Vorrei porvi una domanda sul profumo dei vestiti una volta terminato il lavaggio.
Praticament possiedo 2 lavatrici : una Electrolux e una di produzione vestel (nella seconda casa, utilizzata circa 2-3 mesi l'anno)
Può essere normale che quando lavo con la Electrolux i vestiti a fine lavaggio rimangono leggermente profumati e il cesto semiprofumato-inodore , mentre quando lavo nella vestel i vestiti escono profumati e il cestello rimane profumatissimo di dash per 3-4 giorni (anche con pochi ml) ??
Possibile che in una lavatrice da 200€ vengono profumatissimi e in una da 500€ quasi inodore?
Lavo dai 40°C in su. La Vestel risciacqua secondo me meglio dell'electrolux perché prende una buona quantitâ acqua nei risciacqui cotone e ha rotazioni belle energiche (il primo risciacquo è a livello medio , leggermente sopra il vetro mentre il secondo è a livello semi-alto!) nel secondo risciacquo l'acqua è limpida quindi non penso risciacqui male.
L'electrolux invece sciacqua a livello basso, bisogna metterla in pausa per poter veder l'acqua.
Ospite
