alesicilia Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Provata una pods ma appunto essendo una non ho visto granché. Il profumo era buono, ma non mi piace usare i liquidi con sbiancanti per i scuri, per questo non le compro. La versione color non l'ho provata. A parte che sono carissime, al limite dell'eccesso..
maiky85 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Payolas ne metto un misurino scarso come dicono e gli asciugamani mi sembrano belli morbidi e abbastanza profumati...tieni presente che non ho l'asciugatrice
gerko Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Panni sgualciti.. Parlavo con una persona che ha preso una lavatrice nuova(non dico la marca apposta per evitare pregiudizi in partenza magari), ha fatto un primo lavaggio con centrifuga messa a 400 giri. I vestiti, lasciati un pò nel cestello prima di essere raccolti, li ha trovati tutti spiegazzati. Io ho paura che sia il modo in cui centrifuga quel modello, ma domando. Potrebbe essere stato qualcos'altro come la mancaza di ammorbidente? Un carico eccessivo? L'abbandono per un pò nel cestello prima di essere stesi?
payolas Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 @ Maiky85 grazie dell'informazione Un misurino di ammorbidente tu intendi un tappo di ammorbidente?
alesicilia Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Gerko, sicuramente un cesto pieno fa in modo che i panni escono più spiegazzati ma soprattutto l'abbandono dei capi in lavatrice. Io esco subito i panni dalla lavatrice, li metto nella cesta in modo più ordinato possibile e li stendo subito. Quando non posso uscirli subito, al ritorno faccio un risciacquo e metto l'ammorbidente ( io metto l'ammorbidente sempre manualmente all'ultimo risciacquo ). Quando non posso stenderli subito ed ho già messo l'ammorbidente, li piego e li metto nella cesta ben ordinati. Quando li stendo sono una meraviglia. Anche l'assenza dell'ammorbidente fa si che sbattendo i capi le pieghe create restino li.
Houseworks expert Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Se sapete che non potrete tirar fuori i panni appena terminato il ciclo, escludete l'ultima centrifuga e lasciate l'acqua in vasca. Poi fate centrifugare e stendete. Se avete l'opzione "stiro facile" o "stiramento", attivatela. Per evitare eccessive pieghe la lavatrice non va riempita al massimo. I panni, poi, andrebbero scossi uno per volta due o tre volte prima di stenderli in maniera tale da distendere le fibre. D'estate impostate la centrifuga finale a max 800 giri (meglio 600).
payolas Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Informazioni utili Quesito: ho delle tovaglie colorate che, nonostante i vari lavaggi (anche a 70/80/90°, con prelavaggio e pretrattante tipo il Bio Shout), mantengono delle macchie ''antiche''. Sono degli aloni di unto, credo, ma non ne sono sicuro. Ho anche provato a stendere un po' di sapone per i piatti su queste macchie, ma rimangono. C'è un ''segreto'' per liberarsene oppure, essendo ormai vecchie, devo rassegnarmi? Non vi nascondo che la tentazione sarebbe di sbarazzarmi di queste tovaglie segnate dal tempo per prendermene di nuove, ma mi pare una sconfitta. Eppoi sono regali di mia madre.... Grazie in anticipo a chi potrà darmi una mano
gerko Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Gli ho riportato le vostre risposte e un paio di ore fa ha avviato un'altro lavaggio. Panni sempre uguali. Mi ha detto di aver scelto un programma chiamato delicati, lava a 40 gradi ho visto, poi ha messo l'ammorbidente ma assieme al sapone, che per quanto ne so lo faceva anche con la vecchia, ed i panni raccolti alla fine. Mi par giusto che ora vi dico anche che lavatrice è. Si tratta della Sangiorgio 5 kg 800 giri meccanica.
alesicilia Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 sbaglia l'utente. Ammorbidente e detersivo insieme è un errore grave. L'ammorbidente annulla il detersivo. Quindi, prima deve cambiare abitudini e poi ne riparliamo
gerko Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Lo so che è sbagliato, il detersivo lava pure meno così.
Houseworks expert Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Quote Ciao @Houseworks expert, un mio amico ha una bosch con 60 e 60 intensivo in una casa in affitto... potresti dirci che differenza c'è tra i due? grazie Thomas24, dunque Cotone 60: 45' lavaggio, 58' risciacqui e centrifughe Cotone 60 intensivo: 1h10' lavaggio e 40' risciacqui e centrifughe entrambe le prove senza alcuna opzione attivata, se avessi attivato "macchie" la durata complessiva sarebbe arrivata a 2h25' circa. Comunque sperimento con l'opzione attivata e ti dirò. Come vedi vi è una grande versatilità.
payolas Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Comi si deve interpretare? Cotone 60: 45 minuti di lavaggio + 58 minuti di risciacqui + centrifuga? Ma che senso ha? Cotone 60 intensivo: 1 ora e 10 di lavaggio + 40 minuti di risciacqui + centrifuga? Qui ha piu' senso.... Forse non ho capito
Houseworks expert Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Effettivamente è strana la diversa durata dei risciacqui, mentre posso capire la diversa durata della fase di lavaggio. Payolas la tua Siemens non ha due programmi a 60 per cotoni?
Houseworks expert Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Comunque considera che Cotone intensivo 60 è il programma normativo (1,19kwh) e quindi forse fa meno risciacqui per entrare nei parametri A+ della macchina. Io tanto uso tutti i programmi con l'opzione skin care in maniera tale che la macchina aumenta i livelli e aggiunge un risciacquo.
payolas Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 ''Payolas la tua Siemens non ha due programmi a 60 per cotoni?'' @Houseworks expert: La risposta è SI e NO contemporaneamente: Nel senso che la Siemens IQ500 per OGNI programma prevede delle opzioni: 1) il programma nella sua durata standard/di default (alle varie temperature che, a seconda del caso, vanno da 0° a 90°); 2) il programma con l'opzione ECO (che allunga la durata ma abbassa la temperatura: quindi, ad es, se si tratta di un programma a 60°, con la funzione ECO raggiunge circa i 50°); 3) il programma con la funzione TURBO (che abbrevia la durata anche fino alla metà, ma per carichi un po' inferiori rispetto al massimale previsto. Qui nel forum ho scoperto che il TURBO garantisce con maggior certezza il raggiungimento della temperatura prevista, ma questo io non l'ho trovato riportato nelle istruzioni). 4) il programma (nella forma standard, o ECO, o TURBO) ma con l'aggiunta del prelavaggio. Perciò, per rispondere alla tua domanda, il Cotone esiste in 3 versioni, 4 se consideri pure la possibilità del prelavaggio...
Houseworks expert Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Capisco, quindi ci sono tre versioni. Nella mia il prelavaggio è impostabile in tutti i cicli (anche il rapido) ad eccezione del programma lana lavaggio a mano. Quando dura la fase di lavaggio nelle tre diverse ipotesi (intendo la fase col detersivo)?
payolas Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 A memoria, per il Cotone 90° (che è quello che ricordo di piu'), ti dico la durata dei lavaggi nel loro complesso: - standard 2 ore 40 (circa...) ; - con ECO quasi 3 ore (questo lo uso settimanalmente per lavare il carico di asciugamani a circa 70°); - con TURBO circa 1 ora e 30. I risciacqui se non ricordo male durano circa 50 minuti....
alesicilia Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Payolas attenzione ai risciacqui con l'opzione eco, non vorrei che abbassa troppo il livello dell'acqua.
Houseworks expert Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Infatti, nel caso uso eco con gli asciugamani, ti consiglio di impostare un ciclo di risciacqui alla fine (se hai l'opzione skin care attivala)!
payolas Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 noooooo non esiste l'opzione + risciacqui o skin care... nella IQ500 non c'è! Se voglio piu' acqua devo scegliere il programma Hygiene..... che dura molto, ma questo non è un vero problema per me. Quando ho chiesto come mai non ha l'opzione + risciacqui, mi è stato detto che è un modello che lava e sciacqua con molta acqua, per cui non serviva... in effetti, confermo che usa acqua a sufficienza, anche se non saprei quantificare. Di certo non è una di quelle macchine che lava con 2 gocce. Inoltre, non ho mai trovato un residuo di schiuma: devo dire che esiste un sistema di controllo schiuma. L'ho visto attivarsi da solo, in un'occasione: in pratica, se la macchina percepisce un eccesso di schiuma, aggiunge in automatico un risciacquo (te ne accorgi perchè appare un simbolo con delle bolle sul display). meglio di niente...
Houseworks expert Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Per sapere se sciacqua bene puoi fare una semplice prova: alla fine di un lavaggio con asciugamani (fatto senza alcun ammorbidente o neutralizzante), prendine uno e mettilo in una bacinella con acqua pulita, agitalo, sollevalo e immergilo (come se lo volessi lavare), poi strizzalo facendo andare l'acqua sempre nella medesima bacinella. Se noti schiumetta vuol dire che non ha sciacquato bene. In questa ipotesi, alla fine dei cicli, fai sempre un risciacquo (col programma apposito) o riduci la dose di detersivo.
payolas Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 ho paura di fare questa prova... perchè il rischio esiste che non vengano sciacquati bene. ma diavolo dico io...che gli costava mettere la funzione + risciacquo.... Quando farò la prossima macchinata di spugne provero' l'esperimento...e ti aggiornero'... grazie
del_user_240254 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Secondo voi l'utilizzo dell'ammorbidente quindi garantisce un risciacquo migliore?? Un'altra domanda, non so se ve ne siate mai accorti.. È normale che nell'ultimo risciacquo con ammorbidente il vetro dell'oblò diventa tutto pieno di gocce d'acqua?? Negli altri risciacqui non succede. Ho notato che questa cosa la fanno entrambe le mie lavatrici.
gerko Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Electro99 io non posso vederle, la Ardo ha l'oblò da sole.
Daniele.A88 Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Si vede lo stesso Gerko ? Comunque notato anche sulle mie ed è normale
