del_user_240254
Ma i memory sarebbero quelli fatti di "formaggio" (spugna viscosa gialla) ??
Se si, io a quelli lavo in lavatrice solamente la fodera bianca in cotone/poliestere (dispone di cerniera)
  • Risposte 1,3k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • payolas
    172
  • alesicilia
    164
  • Houseworks expert
    139
  • del_user_233662
    95
Certo. No problem per le federe. Ma come lavi i cuscini?
I cuscini in memory non vanno assolutamente lavati!
del_user_240254
I cuscini in memory non vanno assolutamente lavati!"
Già! Infatti il simbolo del lavaggio sull'etichetta è barrato! Si può soltanto lavare la fodera
EDIT + : prova a toglierli fuori in una giornata di sole..non saprei
Avrei una domanda sul prelavaggio.
Ho letto in più parti che viene sconsigliata la polvere, ed ero convinto di averlo letto anche sul manuale Ardo, ma ora non lo trovo rileggendolo. Voi la usate la polvere? io non vedo perchè non dovrebbe essere usata. Forse perchè il prelavaggio è a freddo o quasi e breve, quindi rischio di non sciogliere bene il detersivo?(nella Ardo ad esempio, da istruzioni arriva a massimo 40°)
del_user_240254
Da me invece è il contrario! Nei manuali, nella spiegazione delle vaschette, lo scomparto del prelavaggio viene definito come "scomparto prelavaggio per detersivo in polvere" .
Io lo faccio eseguire con detersivo in polvere, ma lo utilizzo solamente per il bucato da cucina che poi lavo a 90°C in 1.20h
Forse perchè il prelavaggio è a freddo o quasi e breve, quindi rischio di non sciogliere bene il detersivo?"
Secondo me è indifferente il completo scioglimento del detersivo, anche perché poi segue il lavaggio vero e proprio (con aggiunta di altro detersivo) e poi di solito il prelavaggio si conclude con qualche spunto di centrifuga. Comunque io penso si sciolga, anche perché di solito nel prelavaggio vengono utilizzate rotazioni piú lunghe una volta terminata una breve fase di imbibimento (almeno è così nelle mie).
Ho notato tra l'altro che nelle macchine che lo svolgono a 30-40°C le rotazioni non sono molto intense (Electrolux) , mentre nelle macchine in cui è svolto a freddo (come ad esempio nella mia Vestel , nel suo unico programma che lo prevede ossia il Cotone 60° con prelavaggio) vengono utilizzate rotazioni intensive (appunto per favorirne lo scioglimento)
Ripeto quindi che secondo me il detersivo in polvere nel prelavaggio viene sciolto (in qualunque lavatrice) , tenendo conto anche di non inserire più di 50 ml
Anch'io effettivamente lo uso, ma leggere che veniva sconsigliato mi ha fatto venire dubbi.
Io di solito uso il liquido nel prelavaggio che metto nella pallina direttamente nel cesto e la polvere per il lavaggio, cosi sfrutto i vantaggi di entrambi (ma è solo una mia teoria)
Electro anche la mia Aeg svolge il
prelavaggio con rotazioni lente, alla fine fa 3 lunghi spunti di centrifuga che non so a cosa servono in realtà. Io se devo fare il prelavaggio uso il programma sintetico a 30 gradi con risparmio tempo inserito due volte: il programma dura 20 minuti, 10 minuti di lavaggio ( con rotazioni veramente intensive ),poi 10 minuti fa 2 risciacqui a livello alto con uno spunto di centrifuga intermedia ed una finale di 2 minuti.
Riguardo ai cuscini memory: se avessi saputo che non li potrò mai lavare, col cavolo che li prendevo
(anche se sono stati un regalo). Non è igienico non poterli lavare!
Quote
Secondo me ha senso, con il prelavaggio a freddo/30-40°C sfrutti al massimo gli enzimi presenti nel detersivo liquido e poi con le alte temperature sfrutti al massimo la polvere.
Quote
È un'ottima soluzione in quanto in questo modo viene fatto un vero e proprio lavaggio e, se dosato bene, viene eliminata anche la maggior parte del detersivo; certo però si perde la comodità di attivare una sola volta la lavatrice.
del_user_240254
Tutte le lavatrici elettroniche (ad eccezione di qualcuna) effettuano spunti di centrifuga a fine prelavaggio (almeno nel cotone)
Houseworks expert
Prelavaggio con il liquido, lavaggio con la polvere se si lava ad almeno 40 gradi e i capi sono bianchi o colori chiari e resistenti; così nel prelavaggio avviene la fase enzimatica e si rimuovono le macchie grasse, nel lavaggio avviene l'igenizzazione e la rimozione delle altre tipologie di macchie.
Con i colorati solo liquido in entrambe le fasi (a meno che non disponiate di polveri per colori delicati). Avviare un ciclo, seppur breve è uno spreco, i risciacqui hanno senso solo dopo la fase di lavaggio a meno che non si tratti di capi (ad esempio tende) molto polverose. Il prelavaggio solitamente avviene a 30/35 gradi che è la temperatura ideale per il detersivo liquido (per l'esattezza il massimo della fase enzimatica si ha a 37 gradi).
Se la macchina non ha il prelavaggio o si vuole prelevare a freddo, si può usare il risciacquo (io quando lavo le tende, metto i risciacqui con funzione skin care e 20 ml di liquido, poi lavaggio a 30 sintetici con 40 ml di detersivo e 30 grammi di sodio carbonato perossidrato e silicato di sodio: bianco abbagliante assicurato!!!)
Ciao a tutti... per favore mi chiarite questa cosa del prelavaggio e della fase enzimatica... io il prelavaggio non lo faccio mai se non in caso delle tende  o dei teli da mare con la sabbia o dei tappeti del bagno e della cucina molto impolverati oppure ancora, ma cosa carissima, quando ho dei jeans che sono stati a contatto con gli animali per cui sono possibilmente pieni di peli... per le tende  e teli da mare la macchina indica nelle istruzioni di non usare il detersivo nel prelavaggio... per quanto riguarda invece la fase enzimatica io sinceramente non ci ho capito molto e se potete me la spiegate?  ho dei dubbi sul fatto che questa fase debba avere un certo tempo di azione (sbaglio ?) e che quindi il prelavaggio non serva  a molto in questo senso perche' ora che raggiunge la temperatura poi scarica...i capi con le macchie io li lavo a temperatura alta e vengono perfetti anche senza il prelavaggio...grazie, un saluto...:)
del_user_240254
Ah poi un'altra cosa : secondo voi come mai adesso i produttori stanno togliendo il prelavaggio al cotone 90 (vecchia tradizione) e lo inseriscono nel 60 ?? Ho notato questa cosa anche in alcune Bosch
del_user_240254
Scusate vorrei chiedere una domanda a voi esperti : allora ho acquistato un detersivo liquido, tipologia classico, che dovrò utilizzare per i capi colorati/scuri in quanto la polvere secondo me per questo tipo di capi contiene troppo candeggiante. Leggendo la composizione di questo detersivo liquido leggo 5-cloro! Quindi secondo voi potrebbe essere utilizzato per i capi scuri? Vi allego una foto
Ci sono anche gli sbiancanti...per i colorati è meglio usare quelli con l'apposita scritta "color"
Houseworks expert
Electo 99 Il detersivo classico o standard non è adatto ai colori vivaci e a quelli scuri. Compera almeno uno per colorati, sebbene ci vorrebbe lo standard per bianchi e colori pastello, quello per colorati per colori vivaci e quello per scuri/neri per scuri appunto.
golden 70 il prelavaggio deve appunto avvenire a temperature fra i 30 e i 40 e non deve durare tanto. Continua ad usarlo per la roba che ritieni più sporca.
P.S. comunque non aspettare che i tappeti diventino troppo polverosi, non è molto salutare. Un giretto in lavatrice una volta al mese faglielo fare e ogni due/tre mesi le tende.
del_user_240254
Quote
Si infatti ho comprato poi il dixan multicolor anti-trasferimento, comunque secondo te quel detersivo classico economico che ho acquistato potrebbe essere "aggressivo" a livello della polvere? Ad esempio può essere buono per lavare tipo camicie, tute sportive ecc..?
Quote
Il 5cloro-2metil etc è un semplice conservante che si usa anche nella cosmesi.
Il detersivo da te postato non mi sembra molto "aggressivo" non contiene come quasi tutti i liquidi sbiancanti all'ossigeno attivo ma solo sbiancanti ottici. Se lo vuoi usare per capi sporchi sarebbe il caso che aggiungessi anche la candeggina delicata.
del_user_240254
l"ho comprato per il prezzo (molto meno del dash, che addirittura con qualche misurino in meno) e per lavare capi colorati , perché ho notato che la polvere col tempo ha un po sbiadito alcuni capi.
Quote
No per il resto utilizzo il detersivo in polvere dixan
Houseworks expert
Va bene, anche se mi pare sia meno concentrato del Dixan...
ragazzi...mi sono accorto che ormai lavo quasi tutto col programma Trapunta (adatto a piùmini, giacche ecc):
fa da 0 a 60 gradi,  centrifuga da 0 a 1200. Ha un lavaggio e risciacqui con molta acqua. È "delicato" nel senso
che noto meno rotazioni. Dura circa 1:30.
Lo uso per Sintetici, sportivi.... ottimo...
Qualcuno di voi usa programmi "impropri" (non dedicati) come faccio io?
del_user_240254
Si esatto infatti ce ne vuole di più
Vorrei porvi altre due domande:
- Si dice che il detersivo in polvere non si sciolga alle basse temperature, allora come mai i produttori evidenziano "attivo a 20°" "attivo in acqua fredda" ? Segnando così secondo me alcuni potrebbero capire che può essere utilizzato anche a freddo (quando fa fatica a sciogliere!)
- Conoscete un certo ammorbidente marca Soft?? Dicono sia economico, molto buono e anche abbastanza profumato
Ospite
