Telefunken TE32182B301C10UD-LED
Ernesto Fresco
Salve a tutti,ho questa telefunken che come guasto presenta l'assenza di video nonostante audio e comandi funzioni perfettamente.
La TV non ha T-con, il segnale video è preso dalla main board e ho notato che in sottofondo l'immagine si vede quindi posso pensare che la causa siano i led almeno per ora.
Sul forum ho già letto di alcuni che hanno avuto lo stesso problema e hanno risolto sostituendo i led bruciati.
Vorrei essere sicuro al 100% che siano i led però.
Qualcuno mi può aiutare prima che smonti il pannello?
Ernesto Fresco
Ah dimenticavo,se qualcuno sa dove posso reperire i led me lo scriva! Grazie
Ernesto Fresco
Grazie. Avevo dei led in laboratorio l'ho sostituito, ha funzionato un oretta e poi si è spenta di nuovo. Il led è uguale almeno come dimensioni ecc. secondo voi che può avere?
se n'è bruciato un altro,meglio cambiare la striscia
Ernesto Fresco
Il led che si è bruciato è quello che ho sostituito ieri stesso. Dite che mi conviene comprare la striscia nuova? Vorrei capire perché si brucia!!
occhio che ci sono 2 tipi di led per quelle strisce, i 3v e i 6v, da quello che dici le tue montano i 6v e sono 3030
Ernesto Fresco
Grazie joeh, la tv ha resistito un oretta circa col led nuovo. Dici che si è bruciato perchè è da 3V anziche 6? e scusa ma che significa 3030?
è il codice smd dei led montati nel 99% dei casi sulle strisce vestel
Ernesto Fresco
Quindi si sarebbe bruciato perchè da 3 anzichè da 6 come gli altri?
mi sembra ovvio :) di solito sui 32 vestel monta strisce da 11 led alimentate a 66v lascio a te il calcolo :)
comunque la cosa migliore sarebbe conoscere e postarci il codice delle strisce montate
Ernesto Fresco
Vestel 32inch rev 0.2
tis-4a 94v-0 1353
confermo quanto detto in precedenza :)
puoi prendere qualsiasi  tis-4a 94v-0  11 led
