stefano_ Inserito: 5 febbraio 2017 Segnala Inserito: 5 febbraio 2017 Salve a tutti, mi spiegate per favore ? avendo un Motore da 7Kw 400 v considerando un cosfi di 0,9 mi viene una corrente di 11,25 A ora a monte c'era installato un mt da 32A ed a volte allo spunto del Motore ( collegamento diretto ) scattava, ora dal sito oppo una cortina da 4 in tubo con 6 cobduttori attivi ho una portata di 22A ok e una CDt di 2,73A (0,68%) anche qui ok quindi lento da 32 linea da 4 tutto ok ma il termico allo spunto scatta .... come si procede in questi cas?i mt diverso? Tolgo il termico e metto fusibili Am nel quadro principale ? ( non mi piace un granché ) oppure salgo di portata quindi termico da 50 A e cordine da 16 ? (mi sembra esagerato)
Maurizio Colombi Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Se non è un automatico per avviamento motori, lo spunto lo fa intervenire!
stefano_ Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Quindi ci sono mtd specifici per avviamento motori ?
Maurizio Colombi Inserita: 5 febbraio 2017 Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Prova a leggere questa vecchia discussione!
stefano_ Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Grazie, ma forse mi sono spiegato male, ok per il salvamotore ma io parlo di un qe NON bordo macchina ma il qe generale e li non posso metterci un salvamotore ( o si ? Io non li ho mai visti !!) questa è la mia curiosità ! Grazie
stefano_ Inserita: 5 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2017 Una cosa del genere ? http://www.catalogo.bticino.it/BTI-MS32_14-IT grazie Ps: se affermativo ho visto ci sono solo tripolare o sbaglio ?
Blackice Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Un motore da 7Kw(forse 7,5Kw standard commerciale?) con avviamento diretto e uno discreto carico da muovere può richiedere correnti di spunto >100A 400V,quindi o cambi l'avviatore con stella/triangolo o softstarter altrimenti metti un MT in curva D(nel tuo caso D32).
Elettroplc Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Di fatto, in applicazioni come questa - si può associare una protezione generale MT con curva D (32A), poi..il cosidetto "Salvamotore" si tara in forma preliminare alla corrente nominale della macchina, salvo correzioni al rialzo della corrente di soglia del 10%. Consigliato un bel Inverter con soft start, evita questi inconvenienti e allunga la vita della macchina rotante se questa viene avviata in modo continuo. Quote Un motore da 7Kw(forse 7,5Kw standard commerciale?) con avviamento diretto e uno discreto carico da muovere può richiedere correnti di spunto >100A 400V,quindi o cambi l'avviatore con stella/triangolo o softstarter altrimenti metti un MT in curva D(nel tuo caso D32). Ok...poi... Quote Grazie, ma forse mi sono spiegato male, ok per il salvamotore ma io parlo di un qe NON bordo macchina ma il qe generale e li non posso metterci un salvamotore ( o si ? Io non li ho mai visti !!) questa è la mia curiosità ! Grazie Dipende dal tuo incarico, la macchina rotante ed i suo quadro o accessori, sono sotto la responsabilità del costruttore del medesimo e il suo installatore, mentre l'impianto elettrico è stato certamente certificato da soggetto terzo e sotto la responsabilità del committente o proprietario. La via del salvamotore è sempre quella più economica, in questo ambito io consiglio il Soft-Start che può essere associato anche a bordo macchina. Se il motore ha subito danni o parte frenato da una contro-coppia meccanica, la sua corrente di spunto potrebbe certamente superare il valore indicativo di 7 volte la corrente nominale, tanto da fare intervenire anche la parte magnetica del ipotetico C32A MT.... Immagino che tu sia un manutentore chiamato per risolvere questo inconveniente...
stefano_ Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 scusate, no io sono l'utilizzatore finale ma essendo appassionato di elettrotecnica mi piace capire perche c'è questo problema, anche perche probabilmente dovrà essere rifatta una linea dedicata per questa macchina quindi non vorrei sovradimensionare a cassaccio il tutto quindi vorrei andare con mt D32 e cordina da 6 lunghezza linea circa 30/35 metri .... poi nel quadro elettrico bordo macchina mi sembra ci sia il salvamotore quindi sto apposto .. premetto che è stata messa una pezza sostituendo il mt con una da 50 A anziche da 32 ( che gia avevamo in casa ) in quanto la linea lo permetteva ( cordine da 25mm !!!!! ) per quanto riguarda l'inverter bhe non vorrei buttare i soldi la macchina è vecchissima la utilizziamo 2-3 volte al mese e ad ogni utilizzo al massimo viene avviata una decina di volte quindi.... Grazie a tutti
