ninsev Inserito: 6 febbraio 2017 Segnala Inserito: 6 febbraio 2017 Buon giorno, sto iniziando ad usare gli ingressi analogici del LOGO ma non riesco a capire dove sbaglio. Mi spiego meglio, ho un trasduttore di pressione 4-20ma 0-16bar, se la pressione supera i 2bar deve attivare l'uscita Q1. Lo collego su AI1 (I7) ad un amplificatore analogico (B001), imposto il tipo di sensore su 4-20ma le impostazioni analogiche 0-1600 Gain e Offset li imposta automaticamente cifre decimali nel testo di segnalazione 2 L'uscita B001 va ad un interruttore a valore di soglia analogico (B003) e lo imposto sensore 4-20ma impostazioni analogiche 0-1600 Gain e Offset li imposta automaticamente cifre decimali nel testo di segnalazione 2 valore di soglia ON 2 Off 0. Il testo di segnalazione su LOGO TD viene impostato su B001 Ax, Amplificato. caricato il tutto su LOGO sul LOGO TD mi compare il valore 16.00 e l'uscita Q1 attiva. Dove sbaglio? Grazie in anticipo per le Risposte. allego immagine P.S. nella simulazione sembra funzionare tutto correttamente
Blackice Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Ciao,questo circuito con impostato su B1 ingresso 4/20mA campo misura minimo 0/massimo 16 e on 2 off 2 funziona perfettamente.
ninsev Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Grazie per la risposta. Quello che non capisco è perchè con nessuna pressione sull'impianto sul display leggo 16 bar e l'uscita q1 è attiva?
Davide-SB Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Perché manca la resistenza da 500 ohm da collegare tra l'ingresso e il negativo.
Blackice Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Le cause possono essere molteplici quali errori di cablaggio,sensore guasto,sensore danneggiato... Prova a specificare il tipo di sensore usato e il cablaggio realizzato per capire dove è il problema. Davide-SB mi ha anticipato,ma si da per "scontato" che la resistenza sia stata messa in quanto gli ingressi analogici del modulo base sono tutti 0/10v...
ninsev Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Il sensore è marca Keller Pa 21Y 81554.11 Range 0...16Bar BN: I vcc 8...32v WH: Out/GND 4...20ma PN: 222155.1531 40/15 il sensore è a 2 fili (marrone-bianco) il marrone è collegato direttamente al positivo, il bianco all'ingresso I7 del LOGO la esistenza da 500 ohm l'avevo già messa
Davide-SB Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Con pressione 0 bar, che tensione arriva in ingresso al Logo?
Blackice Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Non conosco quella marca,il collegamento comunque mi sembra giusto,prova il sensore con un milliamperometro in serie per controllare se effettivamente al variare della pressione in risposta varia il segnale in mA.
ninsev Inserita: 7 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Non ho avuto tempo di provare...appena possibile faccio ulteriori prove e vi faccio sapere
