meccanico1 Inserito: 1 maggio 2011 Segnala Inserito: 1 maggio 2011 uso spesso azionamenti SR600 e SR700 della Kolmorgen , li uso in modo operativo :"posizionameno " per sfruttare il posizionatore interno del drive.Mi chiedevo se oltre alle posizioni da fare raggiungere all'asse è importante la velocità dello spostamento , per esempio in una fresatrice , ricaverei vantaggio ad usare il modo operativo : "velocità digitale" ?Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 ...modo operativo : "velocità digitale" non so cosa intendano "velocità digitale" ; io arguisco che si tratti di una sorta di asservimento in velocità ma, non conoscendo questi drive, non ne sono sicuro.Comunque nelle missioni di posizionamento, oltre alla posizione da raggiungere si paramentrizza sia la velocità massima e l'accelerazione. Un buon sistema di posizionamento calcola, in funzione di questi 3 dati, il profilo di velocità ottimale.
biros66 Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Trattasi di asservimento in velocità digitale, tipicamente da bus di campo (questi drive, almeno il 600, dovrebbero avere il canopen integrato). Non dovrebbe essere l'ideale in fase di posizionamento
meccanico1 Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 sicuramente la funzione corretta per il posizionamento non è la :"velocità digitale" , ma mi chiedevo se il controllo di velocità sarebbe migliore usando questa funzione.Grazie
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 ...ma mi chiedevo se il controllo di velocità sarebbe migliore usando questa funzione.Non credo proprio. Il profilo di velocità deve gestirlo il posizionatore.
meccanico1 Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 grazie della chiarificazione.
